Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Russian Contest Log
    Новая версия программы: 3.3 (ОБНОВЛЕНО 27.03.2015)
    Добавлены следующие функции: Добавлены следующие функции: возможность отключения управления PTT CAT-командой; внутренний CW модуль - манипуляция COM-портом (в тестовом режиме); создание резервной копии журнала через заданное время; Исправлено: ошибка вставки "0" в рапорт; показ послед. QSO в журнале. И др. мелочи. Добавлены некоторые соревнования.
    Страница программы: Russian Contest Log
  2. Спасибо от R6CW_Alex
  3. #12
    Новая версия программы: 3.4 (ОБНОВЛЕНО 16.07.2015)
    Добавлены следующие функции: возможность добавления др. кластеров (подкл. Telnet); разворачивание/изменение размера главного окна; исправлен индикатор загрузки в журнал UR5EQF Log; выключены сообщения DX-кластера; авторежим в AutoCQ; макросы для послед. QSO; доработано занесение частоты в журнал для УКВ диапазонов; исправлен инвертор доп. COM-портов; изменение RST и др. мелочи.
  4. Спасибо от R6CW_Alex
  5. #13
    Новая версия программы: 3.5 (ОБНОВЛЕНО 11.01.2016)
    Добавлены следующие функции: редактирование журнала правой кнопкой мыши; автообновление программы (в тестовом режиме); ограничение на редактировании столбца "Частота"; сохранение размера главного окна; очки QRB3; отображение программы на нескольких мониторах. Исправлено: "Ручная настройка туров"; закрытие окна редактирования макросов в ЦВС; пропадание указателя мыши при приеме ЦВС и др. мелочи.
  6. Спасибо от UN7LAP
  7. #14
    Новая версия программы: 3.6 (ОБНОВЛЕНО 18.02.2016)
    Добавлены следующие функции: отображение TX текста в ЦВС; ЦВС: добавлен макрос сохранения QSO, настройки изменения шрифта в полях; инструмент "Воспроизведение аудиозаписи"; CONF: опция "SSB=FM (PHONE)". Исправлено: упорядочение журнала; очистка RX полей в ЦВС; доработан DX кластер и др. мелочи.
  8. Спасибо от R6CW_Alex
  9. #15
    Новая версия программы: 3.7 (ОБНОВЛЕНО 24.03.2016)
    Добавлены следующие функции: масштаб водопадов (ЦВС); возможность отключения 2 водопада; установка меток/частоты RX/TX; фиксация RX частоты; CONF: вставка для ручного номера; горячие клавиши для +/- диапазона и модуляции; доработана "Сеть": отображение частоты/модуляции партнера, блокировка № и др. (в тестовом режиме); горячие клавиши Fn для ЦВС; добавлены соревнования, обновлена справка и др. мелочи.
  10. Спасибо от R6CW_Alex
  11. #16
    Новая версия программы: 3.8 (ОБНОВЛЕНО 28.05.2016)
    Добавлены следующие функции: таблица операторов с выбором тренера; Исправлено: макрос рапорта послед. QSO (CW); повторные QSO через заданное время (в тестовом режиме); редактирование QSO только правой кнопкой мыши; ЦВС: автоочистка RX полей; и др. мелочи.
  12. #17
    Новая версия программы: 3.9 (ОБНОВЛЕНО 29.01.2017)
    Добавлены следующие функции: шаг изменения скорости; выбор формата (Cabrillo/ЕРМАК) при сохранении отчета; горячие клавиши для очистки активных RX и TX полей в ЦВС; в CONF: опция "Поменять местами поля RPRT", т.е. поля котр.№ и Допол.№ (в гл. окне названия блоков будут желтым цветом) - в тестовом режиме; выделение повторов в ЦВС (пока только 2-ой водопад), в CONF: новый множитель каждая область РФ и др. страны; и др. мелочи. Исправлены: ошибка очистки TX поля после передачи макроса в ЦВС; функциональность горячих клавиш изменения диапазона/модуляции.
  13. Спасибо от R6CW_Alex
  14. #18
    Новая версия программы: 4.0 (ОБНОВЛЕНО 18.06.2017)
    Добавлены следующие функции: доработан внутренний CW (уменьшена пауза между знаками, скорость изменена на WPM, добавлены задержки), макросы для ЦВС (предыд. №, доп. №, позывной корресп.); Сеть пользователей (в тестовом режиме) и др. мелочи. Исправлены: зависание TX в окне ЦВС; обновлено отображение повторов во 2-ом окне ЦВС.
  15. #19
    Новая версия программы: 4.1 (ОБНОВЛЕНО 02.01.2018)
    Добавлены следующие функции: поле ввода URL адреса Web-интерфейса приема отчетов (в конфигурац. файле)(для открытия в браузере); Исправлено: внутренний CW (скорость изменена на зн./мин.); обновление списка соревнований при установке соревнований из сети; доп. множители; и др. мелочи.
  16. Спасибо от UN7LAP
  17. #20
    Новая версия программы: 4.3 (ОБНОВЛЕНО 15.03.2019)
    Добавлены следующие функции: автоматическая проверка нового файла выбранных соревнований в сети (опция включается в настройках); исправлен "автопереход" в окно ЦВС при обнаружении повтора; опция в AutoCQ - "Автоматически переходить в поле Позывной (при выкл. авторежиме)"; передача точной частоты при отправке спота (DX кластер); выбор порядка фокуса по нажатию "TAB" (в настройках); доработка подсчета очков; и др. мелочи.
  1. Russian DX contest
    от UR3AHA в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 20:32
  2. RUSSIAN DX CONTEST 2011 !!!
    от rv3mi в разделе Соревнования
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.08.2011, 20:01
  3. Russian DX Contest выбор программы
    от R7CA в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 23:14
  4. Скоро Russian DX Contest
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 13:10
  5. Russian DX Contest в Московской Обл.
    от RL3FM в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 15.02.2006, 18:08
