Страница 186 из 186 ПерваяПервая ... 86136176183184185186
Показано с 1,851 по 1,856 из 1856
Тема: Простой трансформаторный БП 13,8В/20А
  1. #1851
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    625
    R4YS
    Ничего себе тут дебаты идут!
    Троллинг и демагогия детектед!
  2. Спасибо от LEONID2
  3. #1852
    Не зная, что идут такие дебаты, я давно использую два трансформатора ТН-60, где на каждом три обмотки по 6,3 вольта соединены последовательно (около 20 вольт) и выпрямляются отдельными мостиками, выходы которых нагружены на общую ёмкость и далее на стабилизатор. Оставшиеся ещё по одной свободной обмотке на 6,3 вольта использую для питания низковольтного паяльника, хотя можно и для других целей.
    Простите вашх недругов, но запомните их имена. (Мерфи)
  4. #1853
    Цитата Сообщение от Mayor Посмотреть сообщение
    Но схема-то работает! Называется она - Однофазная однополупериодная (однотактная) схема выпрямления. Она есть и она работает.
    Работать то работает, но как.
    http://www.electroclub.info/article/odnopolup.htm
    Всё проходит!
  5. #1854
    Сообщение от rx3apf
    Но зачем, если проще, дешевле и с меньшими потерями можно включить последовательно обмотки, и поставить общий мостик ?
    Выбор варианта выпрямителя связан не только с поведением сердечников трансформаторов от способа включения обмоток при котором, если включать последовательно обмотки двух сердечников со средней точкой, будет происходить подмагничивание сердечников по причине однополупериодного выпрямления тока каждого сердечника, но и с напряжением, которое нужно получить от выпрямителя. А это тоже немаловажное условие. Поэтому вариант выпрямителя нужно выбирать, в первую очередь, с учетом необходимого выпрямленного напряжения.
  6. #1855
    К сожалению в статье не указан тип диода, думаю если установить более быстрый то и график сильно изменится.
    Резонанс где-то рядом!
  7. #1856
    Аватар для Tolya
    Мой адрес,ни дом и не улица.Мой адрес СОВЕТСКИЙ СОЮЗ!!!!!
    1,132
    UA1NER
    Тема то как обзывается,,простой, , вот если бы,,сложный блок питания,, то и дебатов то и не было бы...
    Раньше давал в эфире CQ...CQ. Теперь набираю на мониторе WWW...... !!!
  1. Простой трансформаторный БП 13,8В/20А (2)
    от Serg в разделе Источники питания
    Ответов: 1577
    Последнее сообщение: 20.04.2014, 18:02
  2. Блок питания трансивера: 20А или 25А
    от Юный радиолюбитель в разделе Источники питания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 15:50
  3. Посоветуйте простой трансформаторный БП 24в 15А
    от UY3IG в разделе Источники питания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 13:34
  4. ЗУ/БП 14.4В 20А
    от SacreD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 07:26
