Страница 231 из 231 ПерваяПервая ... 131181221228229230231
Показано с 2,301 по 2,304 из 2304
Тема: Простой трансформаторный БП 13,8В/20А
  1. #2301
    RX7T, при токе под 20 А, напряжение падает до стабилизатора, и разница в входном и выходном напряжении всего несколько вольт, так что рассеиваемая мощность на микросхеме не большая
    А если с 30В стабилизировать до 5 В, то да, может и при 150 мА разогреться и сработать тепловая защита.
    Retiree
    , у меня как и у Вас стоит 100 000 мкФ, правда не один а три штуки по 33 000 мкФ, смотрю у народа на схемах по меньше ёмкость, я поставил как в заводских ставят на 20 А
  2. Спасибо от RX7T
  3. #2302
    Все верно сделали!
    Владимир.73!
  4. #2303
    Цитата Сообщение от Alex 1 Посмотреть сообщение
    А внутренности его и хилей и по количеству меньше чем у Мани-Веловой, коя 13,8/30А.
    Изложение в тексте соответствует картинке, ничего не понятно.
  5. #2304
    Забайкальский край
    253
    UA0UV
    Цитата Сообщение от ua6ba Посмотреть сообщение
    Я делаю на 4 х LT-1083. Убедился, что гораздо
    проще и надёжнее.
    Декабрь 1999г, в Москве приобретен IC718. Быстренько изготовлен блок питания (ТН61 и 4 шт LT-1083). Все работало нормально (UA0UV/3). Через какое-то время в режиме приема пробило одну из микросхем, трансивер это издевательство выдержал. Анализ ситуации показал, что пробит был не регулирующий элемент, а что-то в схеме управления им. Более к такому варианту не возвращался.
  1. Простой трансформаторный БП 13,8В/20А (2)
    от Serg в разделе Источники питания
    Ответов: 1577
    Последнее сообщение: 20.04.2014, 18:02
  2. Блок питания трансивера: 20А или 25А
    от Юный радиолюбитель в разделе Источники питания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 15:50
  3. Посоветуйте простой трансформаторный БП 24в 15А
    от UY3IG в разделе Источники питания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 13:34
  4. ЗУ/БП 14.4В 20А
    от SacreD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 07:26
