Страница 180 из 180 ПерваяПервая ... 80130170177178179180
Показано с 1,791 по 1,794 из 1794
Тема: Простой трансформаторный БП 13,8В/20А
  1. #1791
    7,441
    UR3ACH, напрашивается такой вывод, что при нагрузке в 14 А, напряжение в точке"В", имеет такой уровень пульсаций, что мгновенное значение напряжения опускается ниже 13,8В. И как силовой транзистор не старается поднять напряжение на выходе, у него соответственно, ничего не получается А с напряжением на затворе силового транзистора не заморачивайтесь. Там в нормальном режиме, нечто вроде пилы. Соответственно, правильно измерятся вашими приборами оно не будет.
    Почему раньше всё работало? Скорее всего напряжение в сети было под 250 в, вот и хватало.
    Что делать?
    Если есть в первичке есть отвод, под меньшее напряжение, переключиться на него.
    Увеличить вдвое ёмкость сглаживающего конденсатора.
    Ну и наконец, если ничего не поможет, несколько уменьшить выходное напряжение.
    Радикальный выход, - применить более мощный трансформатор.
  2. #1792
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    Судя по всему, читает через строчку
    Читаю. Просто не все сразу могу проверить.
    ТС, хочу сказать, что в моем варианте, в точке D разница напряжений всего 1 вольт. У Вас же она дикая. Правда, непонятно чем и в каком режиме у Вас измерения сделаны.
    Все измерял китайским мультиметром. Типа VC61. Только при токе14А в точке D не смог померить. Показывал чепуху, показания прыгали. Наш Ц43101 показал 23В.
    Цитата Сообщение от ecdv Посмотреть сообщение
    попросил в предыдущем своем послании Вам---ПОМЕНЯЙТЕ трансформатор. Вы читаете форум?
    Поменяю. Такая возможность есть.
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    Все нормально с блоком, он так и работал
    Теперь и я так уже думаю.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Отвод!!!!! Мать его!!!! Есть. Я когда покупал этот блок питания. Их делали где то у нас. Там стояли две микросхемы стабилизатора КР142ЕН... не помню.Я все выкинул и собрал другой блок . Оставил только транс родной и корпус. Отводы есть 250, 220в. С"завода" запаян 250В. Перепаяю. На работу уже опоздал...Сэтим блоком...
    Последний раз редактировалось UR3ACH; 13.09.2017 в 07:52.
    С уважением, Андрей.
  3. #1793
    Аватар для ut5eqr
    Украина
    348
    Простой вопрос по простому устройству. Срач развели на несколько страниц. Правильно говорило армянское радио: нельзя женщину на базаре-советчиков много.
  4. #1794
    Перепаял отвод в трансформаторе на 220В. Переменки стало 18,5В на одной половине обмотки. На конденсаторе после диодов 24В. Все работает нормально.Спасибо всем кто помогал.
    Да, скорее всего так и было.
    Сам забыл как было. Год назад собирал блок. Уже ничего не помню.... Сейчас никаких пульсаций на выходе нет. Только напряжение просаживается до 13,3В под нагрузкой в 15А. Но никто так грузить блок не будет.
  5. Спасибо от agn1
  1. Простой трансформаторный БП 13,8В/20А (2)
    от Serg в разделе Источники питания
    Ответов: 1577
    Последнее сообщение: 20.04.2014, 18:02
  2. Блок питания трансивера: 20А или 25А
    от Юный радиолюбитель в разделе Источники питания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 15:50
  3. Посоветуйте простой трансформаторный БП 24в 15А
    от UY3IG в разделе Источники питания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 13:34
  4. ЗУ/БП 14.4В 20А
    от SacreD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 07:26
