Страница 180 из 231 ПерваяПервая ... 80130170177178179180181182183190230 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,791 по 1,800 из 2304
Тема: Простой трансформаторный БП 13,8В/20А
  1. #1791
    8,862
    UR3ACH, напрашивается такой вывод, что при нагрузке в 14 А, напряжение в точке"В", имеет такой уровень пульсаций, что мгновенное значение напряжения опускается ниже 13,8В. И как силовой транзистор не старается поднять напряжение на выходе, у него соответственно, ничего не получается А с напряжением на затворе силового транзистора не заморачивайтесь. Там в нормальном режиме, нечто вроде пилы. Соответственно, правильно измерятся вашими приборами оно не будет.
    Почему раньше всё работало? Скорее всего напряжение в сети было под 250 в, вот и хватало.
    Что делать?
    Если есть в первичке есть отвод, под меньшее напряжение, переключиться на него.
    Увеличить вдвое ёмкость сглаживающего конденсатора.
    Ну и наконец, если ничего не поможет, несколько уменьшить выходное напряжение.
    Радикальный выход, - применить более мощный трансформатор.
  2. #1792
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    Судя по всему, читает через строчку
    Читаю. Просто не все сразу могу проверить.
    ТС, хочу сказать, что в моем варианте, в точке D разница напряжений всего 1 вольт. У Вас же она дикая. Правда, непонятно чем и в каком режиме у Вас измерения сделаны.
    Все измерял китайским мультиметром. Типа VC61. Только при токе14А в точке D не смог померить. Показывал чепуху, показания прыгали. Наш Ц43101 показал 23В.
    Цитата Сообщение от ecdv Посмотреть сообщение
    попросил в предыдущем своем послании Вам---ПОМЕНЯЙТЕ трансформатор. Вы читаете форум?
    Поменяю. Такая возможность есть.
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    Все нормально с блоком, он так и работал
    Теперь и я так уже думаю.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Отвод!!!!! Мать его!!!! Есть. Я когда покупал этот блок питания. Их делали где то у нас. Там стояли две микросхемы стабилизатора КР142ЕН... не помню.Я все выкинул и собрал другой блок . Оставил только транс родной и корпус. Отводы есть 250, 220в. С"завода" запаян 250В. Перепаяю. На работу уже опоздал...Сэтим блоком...
    Последний раз редактировалось UR3ACH; 13.09.2017 в 07:52.
    С уважением, Андрей.
  3. #1793
    Аватар для ut5eqr
    Украина
    369
    Простой вопрос по простому устройству. Срач развели на несколько страниц. Правильно говорило армянское радио: нельзя женщину на базаре-советчиков много.
  4. #1794
    Перепаял отвод в трансформаторе на 220В. Переменки стало 18,5В на одной половине обмотки. На конденсаторе после диодов 24В. Все работает нормально.Спасибо всем кто помогал.
    Да, скорее всего так и было.
    Сам забыл как было. Год назад собирал блок. Уже ничего не помню.... Сейчас никаких пульсаций на выходе нет. Только напряжение просаживается до 13,3В под нагрузкой в 15А. Но никто так грузить блок не будет.
  5. Спасибо от agn1
  6. #1795
    г Ярославль
    466
    UA3MSE
    Переменки стало 18,5В...
    ---------------------------- это ооооочччччеееееннннн нььььььь сложно.............. .........
  7. #1796
    EW1MM Добрый вечер если можно дайте схему включения двух ТН 61 как вы их соединили
  8. #1797
    Аватар для UT1LW
    1,870
    UT1LW
    RZ6AIF1, та он давно уже забанен.
    Вячеслав
  9. #1798
    8,862
    Цитата Сообщение от RZ6AIF1 Посмотреть сообщение
    как вы их соединили
    У унифицированных трансформаторов действует правило:.
    Вторичные обмотки можно соединять параллельно при одинаковом напряжении на них и одинаковом токе.токе.
    Последовательно - обмотки с одинаковым током.
    Руководствуясь этим принципом и наберите нужные вам 20 В. Постаравшись нагрузить оба трансформатора одинаково. Какие обмотки есть в ТН 61 - можно найти в интернете.
    П. С. Например так. На обоих трансформаторах, соединяете между собой выводы:
    11 с 14 и 12 с 15.
    Затем, выводы 11 и 14 выводы второго трансформатора соединяете с выводами 12 и 15 первого. Напряжение снимаете с выводов 11 и 14 первого и 12 и 15 второго.
    Получаете 20 В и допустимый ток 16 А.
    Рекомендую все соединения обмоток проверять с подключенной последовательно с первичной обмоткой лампой 220В на 100 Вт. Если напутаете с фазировкой, загорится лампа и не спалите трансформатор.
    Последний раз редактировалось Евгений240; 13.10.2017 в 21:03.
  10. #1799
    Курск
    1,040
    ra3wnk
    Не всё там просто, как кажется. Трансформатор имеет 3 обмотки на 8 ампер, и 1 на 6. При последовательном включении, и равномерной загрузке трансформаторов не получится получить оптимального напряжения около 18 вольт. Вариантов может быть 2: 1) Получить переменку около 25 вольт (при токе 16 ампер), сделав на каждом трансформаторе последовательное и параллельное соединение обмоток, но при этом будет рассеиваться очень большая мощность на регулирующих транзисторах. (зимой можно будет использовать как обогреватель).
    2) Получить переменку около 15 вольт при токе 30 ампер (соединив в трансформаторе параллельно все обмотки, а трансформаторы последовательно). При этом на первичных обмотках нужно соединить выводы 2-4б, а питание 220 вольт на выводы 1б-5. Но - в этом случае стабилизатор должен быть с минимальным падением напряжением на регулирующем элементе. Диодный мост должен быть на диодах шотки, и соответственно конденсатор в фильтре не менее 50 тыс. мкФ. Безусловное преимущество такого включения, это малые потери на тепло. Требования к радиаторам резко уменьшаются. Недостаток - сеть должна быть стабильной. При просадке до 190 вольт стабилизатор выходит из режима на максимальных токах.
  11. #1800
    Я думаю так, есть обмотки 9-10 напряжением 6.3 вольта, 11-12 напряжением 5 вольт, и 14-15 напряжение 5 вольт , соединяем так ,10 с 11 потом 1 2 и 14 на диодный мост 9 и 15 получаем 16.3 десятых вольта ток 8 ампер второй транс точно так только в параллель первому
    Да при выпрямлении 16.3 умножаем на 1.4 и получаем на конденсаторах 22.8 Вольта
    Последний раз редактировалось RZ6AIF1; 13.10.2017 в 22:18.
  1. Простой трансформаторный БП 13,8В/20А (2)
    от Serg в разделе Источники питания
    Ответов: 1577
    Последнее сообщение: 20.04.2014, 18:02
  2. Блок питания трансивера: 20А или 25А
    от Юный радиолюбитель в разделе Источники питания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 15:50
  3. Посоветуйте простой трансформаторный БП 24в 15А
    от UY3IG в разделе Источники питания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 13:34
  4. ЗУ/БП 14.4В 20А
    от SacreD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 07:26
