Страница 305 из 312 ПерваяПервая ... 205255295302303304305306307308 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,041 по 3,050 из 3115
Тема: Простой трансформаторный БП 13,8В/20А
  1. #3041
    Курск
    1,200
    ra3wnk
    IG_58, Конечно можно. Схемы, что вы показали, это параметрические стабилизаторы. Они не отличаются стабильностью выходного напряжения и нет защиты от КЗ и превышения тока.
  2. #3042
    11,808
    Цитата Сообщение от UT1LW Посмотреть сообщение
    Можно, но не по первой схеме.
    И не по второй.
  3. #3043
    Аватар для IG_58
    Германия
    6,842
    Стабильность выходного напряжения для трансивера не нужна, а для защиты есть предохранители
    Евгений240, а почему? Что не так?
    Игорь
  4. #3044
    Предохранитель сгорает последним.
  5. #3045
    Курск
    1,200
    ra3wnk
    IG_58, Только дополните защитой от повышенного напряжения.
  6. #3046
    Аватар для UT1LW
    3,155
    UT1LW
    IG_58, предохранители! К сожалению, не всегда помогают при КЗ. Убеждался не раз, транзисторы успевают раньше. Ввел быструю защиту от перегруза и КЗ.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  7. #3047
    Аватар для IG_58
    Германия
    6,842
    Ничего подобного. предохранитель flink сгорает первым, транзисторы спокойно ждут, пока он сгорит. Просто нужно иметь запас по току.
    Игорь 1967, это можно, если нужно. Еще две детали.
    Игорь
  8. #3048
    Курск
    1,200
    ra3wnk
    Форум снова глючит.
  9. #3049
    Аватар для IG_58
    Германия
    6,842
    Ну три
    А транзисторы если взять с запасом по току, то им ровно ничего не будет. И да, они дешевле
    Игорь
  10. #3050
    А нельзя сделать стаб простой как тыква на одной LM317 и нескольких одинаковых транзисторах?
    - можно , но с другим включением транзисторов..
  1. Простой трансформаторный БП 13,8В/20А (2)
    от Serg в разделе Источники питания
    Ответов: 1577
    Последнее сообщение: 20.04.2014, 18:02
  2. Блок питания трансивера: 20А или 25А
    от Юный радиолюбитель в разделе Источники питания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 15:50
  3. Посоветуйте простой трансформаторный БП 24в 15А
    от UY3IG в разделе Источники питания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 13:34
  4. ЗУ/БП 14.4В 20А
    от SacreD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 07:26
