Страница 307 из 312 ПерваяПервая ... 207257297304305306307308309310 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,061 по 3,070 из 3115
Тема: Простой трансформаторный БП 13,8В/20А
  1. #3061
    Курск
    1,200
    ra3wnk
    sharp, Немного не в тему. Нет ли у Вас в архивах схемы проверенного временем линейного лабораторного источника питания до 3-5 ампер с плавной регулировкой тока и напряжения до 30 вольт на транзисторах.
  2. #3062
    Аватар для UT1LW
    3,155
    UT1LW
    Да, теме уже 15 лет. Здесь все можно было найти. Ничего нового никто не предложит. Возможно, народу просто хоцца отметится.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  3. #3063
    Беларусь
    256
    EU7EA
    https://forum.cxem.net/index.php?/to...0%B2/#comments
    Схему только не берите с первой страницы, она со временем приобрела окончательный вид. Печатки там тоже есть.
  4. Спасибо от Игорь 1967
  5. #3064
    Курск
    1,200
    ra3wnk
    eu7ea, Спасибо. Эту я давно собирал, и работает она хорошо. Я спросил о схеме только на транзисторах без ОУ. Я понимаю, что ОУ сделан так же на транзисторах, но всё же.
  6. #3065
    Аватар для eu1af
    Минск
    1,242
    eu1af
    Там 418 страниц
  7. #3066
    ЕАО с.Белгородское
    1,798
    UD0CAJ
    Чем вам не устроила схема, которую я выложил вчера? Вариант с регулировкой есть. До 30 вольт - подобрать подходящий стабилитрон или вообще применить ТЛ431.
  8. #3067
    На LM338 2шт. в параллель через следящий операционник кто нибудь собирал БП регулируемый на 10А?
  9. #3068
    Ностальгия прихватила? Остальное по спойлером как offtop.
    Скрытый текст
    Часто на форумах встречаю схемы стабилизаторов напряжения с плавным регулятором тока от нуля и до... Луны. Не понимаю, зачем это нужно? Переключатель на 2-3 диапазона для защиты схем при экспериментах вполне достаточно. Вы хотите еще, чтоб это было на транзисторах. Я могу себе представить, как будет выглядеть стабильный усилитель постоянного тока для схемы ограничения тока нагрузки на дискретных компонентах, поэтому этого я никогда не делал. Вот на современных ОУ это сделать не сложно, но остается вопрос - зачем? Наверно, чтоб заряжать NiCd или NiMH батареек без нужного алгоритма dU или dT.
    Стабилизатор напряжения только на транзисторах? - остался только 1 такой у меня. Схему разрабатывал в 82-83 году, когда приходилось разрабатывать разные устройства для проводного телетайпа и были нужны напряжения 60-120В. К всеобщему счастью сохранилась схема, которая видимо была перерисована позже в Protel под Windows т.к. в то время использовал Cadstar и Orcad под ОС DOS. Схема достаточно универсальна и может работать в широком диапазоне входных и выходных напряжении. Достаточно изменить R1 и R5 пропорционально входному напряжению. Резистор R4 определяет минимальное выходное напряжение, а максимальное выходное напряжение можно определить по формуле ((R12/R9)+1)*Uz_VD5. В одном корпусе у меня выполнены 2 блока, которые гальванически разделены, так, чтоб их можно было соединять произвольным образом. Особенно интенсивно их использовал при разработке мощных УНЧ. Самому стало интересно, достал с полки, снял крышку, посмотрел. Транзисторы те, что указаны на схеме, только VT9 по 2шт. с резисторами 0.1 Ом в эмиттерах. Транзисторы те же "интернациональные"- использовал то, что осталось от разных проектов и ЗИП. Ничего не изменится если будут использованы транзисторы другой полярности. Только стабилитроны поставлены другие, наверно с лучшим TKH. Тут особенность одну вспомнил, транзисторы VT3 и VT5 в пластмассовом корпусе TO-92 пристегнуты несколькими витками медной проволокой друг к другу плоскими сторонами для компенсации температурной зависимости напряжения Б-Э. Монтаж выполнен на б/у ПП от какого-то другого проекта, методом прорезания дорожек и перемычками. Видимо, спешно надо было делать помимо основных задач. Включил и... работает, и так уже 40 лет.
    Последний раз редактировалось sharp; 29.02.2020 в 16:45. Причина: Схему поменял.
    Keep your pecker up!
  10. Спасибо от Игорь 1967
  11. #3069
    11,810
    Цитата Сообщение от UD0CAJ Посмотреть сообщение
    Я бы сказал ПЛЮСИЩЩЕ!
    Корпус блока питания гальванически связывать с выходным напряжением, не есть хороший тон. Другое дело, если стаб стоит в самом питаемом устройстве.
    А в блоке питания можно и радиатор изолировать, а не транзистор.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    И будет работать дальше. Потому как сделано с привлеченим головы.
    Конечно, сейчас делать стаб на рассыпухе, это мазохизм, но тогда были другие времена...
    Последний раз редактировалось Евгений240; 29.02.2020 в 17:43.
  12. #3070
    Курск
    1,200
    ra3wnk
    Почти . Уже несколько месяцев мой друг (а он старше меня) просит схему на транзисторах для лабораторного источника. Он, можно сказать побаивается операционников, вот для него и спрашивал. Спасибо!
  1. Простой трансформаторный БП 13,8В/20А (2)
    от Serg в разделе Источники питания
    Ответов: 1577
    Последнее сообщение: 20.04.2014, 18:02
  2. Блок питания трансивера: 20А или 25А
    от Юный радиолюбитель в разделе Источники питания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 15:50
  3. Посоветуйте простой трансформаторный БП 24в 15А
    от UY3IG в разделе Источники питания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 13:34
  4. ЗУ/БП 14.4В 20А
    от SacreD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 07:26
