Страница 242 из 315 ПерваяПервая ... 142192232239240241242243244245252292 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,411 по 2,420 из 3141
Тема: Простой трансформаторный БП 13,8В/20А
  1. #2411
    Аватар для lz4ge
    България
    54
    lz4ge
Название:	13.8 V 20A.jpg
ID:	300806 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	13.8 V 22A.jpg
    Простота высшая форма совершенства. - Леонардо Пиеро да Винчи
  2. Спасибо от Boris.., ut5eqr
  3. #2412
    ГРАНИТ
    Гость
    lz4ge, что то очень диковинные транзисторы в схеме... На какие можно заменить?
  4. #2413
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    2,957
    RV3MP
    Делал очень много схем БП с биполярными транзисторами.
    Вешал "гирлянды" из КТ818/819/827....
    Вывод однозначный - полевики лучше во всем.
    Сейчас, они доступны и не дорогие.
    RV3MP Миша
  5. #2414
    С транса переменка 16,5 В. Да, наверное Вы правы, надо перемерить U на реле, пошел делать. СПАСИБО.
    Alex 1, С транса переменка 16,5 В. Да, наверное Вы правы, надо перемерить U на реле, пошел делать. СПАСИБО.[/QUOTE]
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Вспомнил, раньше был транс на 20 В, а когда нашел на 16, то забыл убрать R2 !
    Последний раз редактировалось gagar; 21.11.2018 в 08:46.
  6. #2415
    Аватар для ut5eqr
    Украина
    395
    Яков Лаповок опубликовал эту схему в Радио. Больше десяти лет работает без проблем.
  7. #2416
    Собрал схему (на полевиках), которую предложил RV9CX , пост #2351 стр. 236
    На х.х. всё работает, при подключении Нихромовой нагрузки 1,44 Ом( I- около 8А, U- 13,8В) --тоже работает. Вообщем перепробовал почти всё, чтобы БП запускался СРАЗУ с нагрузкой- ничего не получается.
    Реле на 24В срабатывает(убрал R2), Менял R1 от 1 Ом до 6 Ом. С 6 Ом не запустился, в остальных случаях работало.
    Поднял U трансформатора с 16В до 17,8- картина не изменилась.
    Поменял Реле на 12В- переменником R2 отрегулировал срабатывание, снова менял R1 (от 1-3 Ом) все работает!!! Как только пытаюсь вкл. БП с нагрузкой - реле на (24 и 12В) не срабатывает во Всех случаях и раскаляется R1.
    Все U в схеме такие же как у автора.
    Скорее всего такая схемотехника.
    Попробую еще уменьшить ёмкость со 100 000мкФ на 50 000мкФ.
    Просто хотелось сделать БП, чтобы И при Включенном трансивере он срабатывал. Мало ли пропадет 220 В или сам забуду отключить трансивер от БП, а потом Включишь и придется менять( мотать) R1.
  8. #2417
    Сибирь
    712
    UA0O
    gagar,
    Попробуйте закоротить контакты реле перемычкой. Если заработает, его можно убрать. Это реле не особо там и нужно, оно стоит для ограничения пускового зарядного тока конденсатора С2, и соответственно пикового, ударного, тока через диоды моста. Но этот ток всё равно ограничивается самим трансформатором, сопротивлением его обмоток и индуктивностями.
    73! Александр.
  9. #2418
    Пошел проверил БП, с нагрузкой 9А не включился, а при токе 4,5А нормально включился. У меня резистор 100ом 15вт в цепи первичной обмотки. Емкость 2*47 000.
    Повторно проверил, кнопку пуск подольше подержал и с 9а (4 лампы 21+5) включился.
    Дмитрий
  10. #2419
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    4,318
    RN4AAB
    Схема Лаповка, немножко иная..Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	301013 И в этой инаковости весь "цимус" и всего то пару деталек. Я её делал только вместо R6 и R7 устанавливал подстроечный резистор на 470 Ом, пробовал закорачивать выход, выходное напряжение исчезало, восстанавливалось только после перезапуска БП.
    Последний раз редактировалось Alex 1; 24.11.2018 в 10:17.
  11. Спасибо от Stalker
  12. #2420
    Курск
    1,200
    ra3wnk
    Не должен этот блок питания запускаться на мощную нагрузку, только небольшой ток допустим. Резистор R1 установите проволочный с сопротивлением около 0,5 Ом, что бы падение напряжения на нём не превышало 2-3 вольт при запуске БП на мощную нагрузку.
  1. Простой трансформаторный БП 13,8В/20А (2)
    от Serg в разделе Источники питания
    Ответов: 1577
    Последнее сообщение: 20.04.2014, 18:02
  2. Блок питания трансивера: 20А или 25А
    от Юный радиолюбитель в разделе Источники питания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 15:50
  3. Посоветуйте простой трансформаторный БП 24в 15А
    от UY3IG в разделе Источники питания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 13:34
  4. ЗУ/БП 14.4В 20А
    от SacreD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 07:26
