Страница 213 из 231 ПерваяПервая ... 113163203210211212213214215216223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,121 по 2,130 из 2304
Тема: Простой трансформаторный БП 13,8В/20А
  1. #2121
    Подскажите, если вместо КВС-50А мост собрать на диодах Д242, по 2шт. в каждом плече будет достаточно?
  2. #2122
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    2,662
    2
    uy3ig
    Ток потребления большинства трансиверов при мощности 100ватт - 20А. Д242 и Д242А - рассчитаны на ток 10А. Два штуки в параллель - 20 А. Маловато. Лучше бы из БП комповых взять сборки диодов. Там попадаются сорока амперные. А КВС сборки - простите за грубое слово - дерьмо. Особенно сейчас.
    uy3ig
  3. Спасибо от RX7T
  4. #2123
    8,752
    Цитата Сообщение от AlexanderZ Посмотреть сообщение
    А это что?
    Ну а какое отношение, имеет это ваше эксклюзивное изделие к щитовым приборам со стандартным током полного отклонения в 5 А? Не вы ли писали:
    Эл. магнитных амперметров не бывает!
    Я в ответ дал вам статейку по амперметрам магнитоэлектрической системы. С чертежами и разъяснением как выглядят и чем мотаются их токовые катушки.
    Кстати в это же статье, вы можете увидеть, что такого типа амперметры прямого включения, бывают и на ток в 300 А. Это я к вашей реплике:
    то посчитайте каким проводом должна быть намотана катушка (рамка) его измерительной системы и какие должны быть "пружины"
    Но вы как опытный тролль,чтобы не признавать свою безграмотность, мигом увели разговор в сторону.
    Поэтому я чётко ставлю вопросы, на которые надо ответить:
    Вы согласны, что не имели никакого представления о том как устроены и работают приборы магнитоэлектрическог о типа?
    Вы согласны, что даже не подозревали, что есть амперметры с номинальным, стандартизированным током полного отклонения в 5 А, для эксплуатации их со стандартными трансформаторами тока на 5 А вторичного тока? Впрочем, можете и не отвечать.
    Всё и так ясно из приведенных выдержек из вашего поста.
    Да ещё при параллельном включении диодов, надо применять токовыравнивающие резисторы. Ничего хорошего.
  5. Спасибо от Retiree
  6. #2124
    Да, "какое отношение имеет ваше эксклюзивное" мнение к теме?! Напомню, тема про трансформаторные БП для трансиверов (Простой трансформаторный БП 13.88/20А)
    Напомню вопрос на который я отвечал:
    Цитата Сообщение от ecdv Посмотреть сообщение
    Каким образом включить в схему компенсационного стабилизатора напряжения мили- или микроамперметр для "косвенного измерения потребляемого тока"?
    Эл. магнитных амперметров не бывает! Все приборы есть вольтметры, которые измеряют напряжение. Другое дело, как проградуирован прибор, в Вольтах или Амперах.
    Затем появился слон в посудной лавке!))
    Загляните на любую подстанцию или электростанцию, половина приборов на щите, это амперметры электромагнитной системы.
    И пошло-поехало! (На щите подстанции стоят микроампермктры что и в БП?)
    Вместо того, чтобы поправить опечатку (это была простая опечатка) и указать, что не Эл. магнитный прибор, а магнитоэлектрический (что очевидно из контекста), вы (как всегда прочитав по диагонали) начали "громить посуду", о чём никто не просил.
    Смотрим далее:
    Те приборы, о которых была речь в моём посте переменный ток вообще не измеряют. Если их применяют для измерения переменного тока, то только в паре с выпрямителями.
    Но слону неймётся!))
    Здесь уже вы допустили ошибку в типе прибора! Как раз о магнитоэлектрических приборах я и писал!
    Но нет!
    Сами создали на пустом месте проблему, "притворились" )), что читаете мои мысли да ещё и даёте оценки!
    Последний раз редактировалось AlexanderZ; 11.03.2018 в 18:40.
    Всё проходит!
  7. #2125
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    2,662
    2
    uy3ig
    Хочу использовать в БП автомобильные предохранители ножевого типа. Как сделать надежные сами ножевые держатели для такого предохранителя? Из какого материалла?
    uy3ig
  8. #2126
    Пинск
    485
    EW3KO
    Попробуйте приспособить клеммники соединительные.
    73!Александр EW3KO
  9. #2127
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    701
    R4YS
    Я паял. Некоторые предохранители не паяются, пробовал разные флюсы.
  10. #2128
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    2,662
    2
    uy3ig
    EW3KO Спасибо за совет. Нашел несколько штук нужного размера. Подошли идеально. Думаю будут держать ток.
    uy3ig
  11. #2129
    ...что то уже и не помню - постил я тут по теме или нет..Но на всякий - вот реально работающий у меня со всеми видами защиты блок.( мож кому и пригодится). Оччч прост, собрал в корпусе от какого то прибора и шкала встроенного прибора пригодилась - верхняя шкала как раз на 15. Напряжение на выходе от 2,5 до 15 в, при токе нагрузки до 20а ( зависит от мощности вашего силового трансформатора), на пике может отдать кратковременно и 25а.( транс у меня хороший).
Название:	бп 14v посл.вариант.JPG
ID:	285758   Нажмите на изображение для увеличения.
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  12. Спасибо от R3PAS, Виктор prizrak
  13. #2130
    Магнитоэлектрические приборы рассчитаны на измерение больших токов и как правило не имеют шунтов. А электромагнитные бывают и на малые токи. У меня была головка электромагнитного амперметра на 10 микроампер и я ее приспособил для измерения емкостей от 1 пф до
    0.1 микрофарады.
  1. Простой трансформаторный БП 13,8В/20А (2)
    от Serg в разделе Источники питания
    Ответов: 1577
    Последнее сообщение: 20.04.2014, 18:02
  2. Блок питания трансивера: 20А или 25А
    от Юный радиолюбитель в разделе Источники питания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 15:50
  3. Посоветуйте простой трансформаторный БП 24в 15А
    от UY3IG в разделе Источники питания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 13:34
  4. ЗУ/БП 14.4В 20А
    от SacreD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 07:26
