Страница 292 из 303 ПерваяПервая ... 192242282289290291292293294295302 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,911 по 2,920 из 3022
Тема: Простой трансформаторный БП 13,8В/20А
  1. #2911
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    787
    2
    RX1AG
    Сделал фотки блока питания.
    Мост расположен внутри блока и привинчен к пластине болтом М6. Пластина радиатора моста на нижнем фото. Материал алюминий размеры 115 х 85 х 4 мм. Если установить на ТХ мощность 70 ватт, то при работе ФТ-8 нагрев моста очень сильный. Транзисторы КТ- 819 4 шт, что стоят на выходе, греются очень мало. Мосты сгорают по паре штук за год, покупаю у нас в Питере. По даташиту у них макс ток до 50 а, а номинальный всего 10 а. Температуру допускают до +125 град.
    Последний раз редактировалось RX1AG; 14.01.2020 в 18:46.
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
  2. Спасибо от serg057
  3. #2912
    Валентин, закажите десяток диодов Шоттки, попытайте пару этих диодов на предмет того, какой ток они в действительности выдерживают, может быть, даже сожгите их при проведении этих экспериментов, они стоят недорого. И примете решение, ставить их или нет.
    Игорь
  4. #2913
    RA0JGB,
    Понял, значит повезло. Когда массово разгоняли казино на рынке появились мосты из игровых автоматов, Фирменные мосты, покупал штуки три, но ни один не ставил, но ребята хвалили.
    Добавлено через 16 минут(ы):
    Еще вариант, есть 8 амперные мосты с толстыми,(прибл. 1,2мм) выводами под пайку их можно использовать как диоды собрав из четырех мостов, мост, либо просто запараллелить. А почему не на днище поставили!
    Последний раз редактировалось serg057; 14.01.2020 в 18:46.
  5. #2914
    Аватар для RX1AG
    787
    2
    RX1AG
    Цитата Сообщение от IG_58 Посмотреть сообщение
    ...закажите десяток диодов Шоттки, попытайте пару этих диодов на предмет того, какой ток они в действительности выдерживают,
    Не хочется заниматься лабораторными работами. Диоды Шоттки MBR 60100 PT в пластик. корпусе. Нужна прижимная планка. В пласт. корпусе малые размеры для отвода тепла и выводы тонкие. Нужно продумывать зажимы. Не пайку... Иначе, перегреются и отпаяются.
    Причем, в одном корпусе пара диодов. Нужно ставить 2 шт на радиатор и прижимать планкой. Морока...
    Мосты KBPC 5010 в металлич корпусе 34 х 34 мм
    У них теплоотвод выглядит лучше... Если применить схему
    Хочу поставить два моста и запараллелить. Кажется, что тепло с двух мостов будет отводиться лучше, чем с одного моста. Кто-то пробовал эту схему?
  6. #2915
    Аватар для UT1LW
    2,957
    UT1LW
    Поставьте 4 шт ДЛ112-40 и проблем не будет. Есть в объявлениях. У меня стоят. Не, ну если морока, тогда какой-нить блин.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  7. #2916
    г.Таганрог
    4,328
    R6LCF
    Мосты дрянь конечно, перегреваются только так. Но выход есть. Вместо вашей алюминиевой пластины точно такую же медную толщиной 3 лучше 4мм. Все будет работать!
    P.S. У меня в корпусе подобный мост на медной пластине 180/80мм толщина 3мм,стабильно 18-20А все работает.
    Да вот еще,сделайте зазор между пластиной и корпусом 8-10мм.Это же легко ,а конвекция значительно улучшится.Не забудьте эффективную пасту между корпусом моста и пластиной! Тепловое сопротивление еще никто не отменял. Критерий эффективной работы :мост холодный ,пластина горячая!
    Последний раз редактировалось Retiree; 14.01.2020 в 19:40.
    Владимир.73!
  8. #2917
    Белгород BO-02
    1,883
    rw3zg
    В качестве моста использую KBPC 5010. Мост 100 вольт 50 ампер макс ток.
    не 100 вольт , а в пике"-1000В, действующее 700 переменки
    100 вольт -маркировка 5001... .
  9. #2918
    https://www.rv3yf.com Вот здесь посмотрите диоды шотки
    кд 2998,кд 2999 отличные диоды . Всегда ставил такие
  10. #2919
    Внешний вид не говорит ни о чем. Запросто (что неоднократно подтверждалось вскрытием китайских подделок) может оказаться, что кристаллы вообще не имеют теплового контакта с корпусом, слой компаунда и ничего больше. Даже при покупке в солидных локальных магазинах можно нарваться на сюрприз такого рода.
    кд 2998,кд 2999 отличные диоды . Всегда ставил такие [/U][/B]
    2999 - не Шоттки. Диод неплохой, но падение большое.
    Последний раз редактировалось rx3apf; 14.01.2020 в 19:55.
  11. #2920
    Извиняюсь ,кд 2999 действительно не с барьером шотки
    А вот кд 2998 они . Я их и ставил .
    Ещё ставил диоды с мощных компьютерных БП
    там в одном корпусе стоят два . Тоже хорошо работают
  1. Простой трансформаторный БП 13,8В/20А (2)
    от Serg в разделе Источники питания
    Ответов: 1577
    Последнее сообщение: 20.04.2014, 18:02
  2. Блок питания трансивера: 20А или 25А
    от Юный радиолюбитель в разделе Источники питания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 15:50
  3. Посоветуйте простой трансформаторный БП 24в 15А
    от UY3IG в разделе Источники питания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 13:34
  4. ЗУ/БП 14.4В 20А
    от SacreD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 07:26
