Страница 319 из 320 ПерваяПервая ... 219269309316317318319320 ПоследняяПоследняя
Показано с 3,181 по 3,190 из 3192
Тема: Простой трансформаторный БП 13,8В/20А
  1. #3181
    Беларусь KO53DW
    278
    EU7EA
    Цитата Сообщение от SafSerg Посмотреть сообщение
    Снимаю по выправленному напряжению 15 В 20 А. Посоветуйте схему что бы стабилизированного столько получить.
    Стабилизированного столько не получите, всегда есть просадка под нагрузкой и падение на регулирующем транзисторе. Смотрите схемы на полевиках (в этой теме их куча) на них падение минимальное, опять же если ваша сеть очень стабильна.
  2. #3182
    Экспериментировать собирать разные схемы времени нет, а то затянется, так чтобы проверенную собрать в коробочку.
  3. #3183
    Аватар для RC4HC
    Тольятти
    1,733
    RC4HC (ex RZ4HX)
    SafSerg, Проще схемы не встречал.)) Опубликовал итальянец.
    Корпус - боковушки из радиаторов, верх/низ и лицевая панель... кусочки дюраля.
    Монтаж навесной.
    Делал давно, но работает до сих пор.
ID:	340092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	340093   Нажмите на изображение для увеличения.
    Николай
  4. Спасибо от rv3kj
  5. #3184
    Имеется такой трансформатор. Снимаю по выправленному напряжению (диодный мост KBPC5010 конденсатор 80000 мкф) 15 В 20 А.
    1)Советую сразу же убрать применяемый вами диодный мост,очень большое падение,да вы и сами видите по выходу+ греется как печка на предельных токах ,необходим радиатор.
    2)Применить диоды Шотки 40CPQ045 4 штуки,напряжение моментально повысится + при токах близко к предельным будут минимально греться в отличии от KBPC5010. Ссылка https://www.chipdip.ru/product/40cpq045 или где хотите купить.У нас в городе свободно в радио магазине.
    3) Напряжение по выходу приблизится к стандартным значениям и будет возможно применить схему стабилизации без особых "выкрутасов"
    4) Лично бы я советовал на полевых транзисторах ,будет большая" свобода" в регулировании и в конечной стабилизации.
    5) Если оставите как есть то без вариантов только полевики и охладитель для моста .
    Владимир : SunSDR2DX; ACOM1000;
  6. Спасибо от Глазунов
  7. #3185
    Сегодня поставил попробовать KBPC5010 уже при токе 10 А начинают греются и падение большое. Я разбирал импульсные блоки надо посмотреть в шурушках что то должно быть.
    Попробую собрать вашу схему детали есть в наличии не надо ни куда бегать.
  8. #3186
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03
    1,280
    RA3TEJ
    "Итальянская" схема конечно работает нормально, но все же попробуйте стабилизаторы на полевиках, схем много в том числе и в этой теме приводились.
  9. #3187
    Беларусь KO53DW
    278
    EU7EA
    Посмотрите лучше здесь - http://r1zh.ru/constr.htm
    Там есть и на полевиках и на биполярных. (антивирус почему то ругается на этот сайт, приходится отключать)
    Вот еще хороший вариант - http://www.cqham.ru/pow85_44.htm
  10. #3188
    Пока закажу детали, пока придут, попробуем итальянца навесным монтажом.
  11. #3189
    Сибирь
    784
    UA0O
    Имеется такой трансформатор. Снимаю по выправленному напряжению (диодный мост KBPC5010 конденсатор 80000 мкф) 15 В 20 А. Посоветуйте схему
    А что то много выводов на трансе. Как их скоммутировали. Выпрямитель проверяете под нагрузкой 20 ампер? И при этом напряжение 15 вольт? Чем мерите? Вольтметр покажет усреднённое значение, нужно подключить осциллограф и посмотреть, какова просадка, т.е. нижняя часть "пилы" должна быть выше хотя бы на 3-4 вольта, чем требуемое напряжение на выходе блока питания. Замените диоды на Шотки, напряжение увеличится на 1-2 вольта. А 3-4 вольта, это минимум, лучше больше иметь, это всё "осядет" на регулирующих транзисторах и выравнивающих резисторах. Если есть возможность перемотать вторичку, сделайте выпрямитель на двух диодах со средней точкой, меньше потерь будет. А схем много хороших.
    73! Александр.
  12. #3190
    На трансформаторе остальные выводы не куда не подключены, а сверху я намотал обмотку шинкой. вольтметр подключен к конденсатору 80000 мкф. Вот результат компьютерных диодов что у себя нашел. С 10 А не грелись на токе около 12-13 так получилось.Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Простой трансформаторный БП 13,8В/20А (2)
    от Serg в разделе Источники питания
    Ответов: 1577
    Последнее сообщение: 20.04.2014, 18:02
  2. Блок питания трансивера: 20А или 25А
    от Юный радиолюбитель в разделе Источники питания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 15:50
  3. Посоветуйте простой трансформаторный БП 24в 15А
    от UY3IG в разделе Источники питания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 13:34
  4. ЗУ/БП 14.4В 20А
    от SacreD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 07:26
