Страница 408 из 414 ПерваяПервая ... 308358398405406407408409410411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,071 по 4,080 из 4139
Тема: Простой трансформаторный БП 13,8В/20А
  1. #4071
    Такой трансформатор непригоден на такой ток.
  2. #4072
    Сибирь
    1,191
    UA0O
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    Модель выпрямителя, ток 20 А. Транс наподобие ОСМ-0.4. Поскольку у меня его нет и Lрасс не знаю, привожу осциллограммы при 2-х значениях индукт.рассеяния транса - 0 и 100 мГн.
    Хорошо видно отличие выпрямителя с индуктивностью и конденсатором от просто с конденсатором.
    Если бы ток нагрузки был постоянным, то ничего, кроме подходящего дросселя и конденсатора и не нужно было бы.
    Т.е. никакие другие (полу)проводники не нужны были бы
    73! Александр.
  3. #4073
    У Вас есть поблизости подходящий? Тогда можно обмерить его и продолжить.
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    ...Если бы ток нагрузки был постоянным, то ничего, кроме подходящего дросселя и конденсатора и не нужно было бы.
    Выпрямитель с LC-фильтром (начинающийся с дросселя) имеет превосходную нагрузочную хар-ку (кроме оч.малых токов) - кривая 3, но это не по теме.
Название:	Буфер обмена-1.jpg
    Последний раз редактировалось mmom; 22.09.2022 в 16:54.
  4. #4074
    А главное подчеркнул коллега:
    Да и масса-габаритные параметры дросселя на 20 А внушают отрицание
    Леонид
  5. #4075
    Сибирь
    1,191
    UA0O
    но это не по теме.
    Почему не по теме? Простой, и трансформатор есть
    но это не по теме.
    Радиаторы тоже не маленькие бывают. У дросселя самое неприятное, это гудение.
    73! Александр.
  6. #4076
    Почему не по теме? Простой, и трансформатор есть.
    Тогда уж магнитный усилитель со стабилизацией.
  7. Спасибо от ra2fgk
  8. #4077
    ... трансформатор непригоден на такой ток.
    Lрасс пока что узнать не удается. Взял 50 мГн. Результаты:
    Выход: 20 А, 17 В, 340 Вт.
    Вход 2.75 А, 220 В, 605 ВА
    В LTspice хлопотно получать активную, реактивную, полную мощности. Поэтому, перехожу на FASTMEAN.
    Свойства диода Шоттки на 25 А видны из падения напряжения на нем:
    0.3 В постоянного падения, и до 0.9В (при 50 А) - резистивная составляющая 12 мОм. Так и перенесу в Фастмин.
Название:	Буфер обмена-2.jpg
    Последний раз редактировалось mmom; 23.09.2022 в 18:40.
  9. #4078
    Аватар для IG_58
    Германия
    10,880
    15
    Так что в итоге, какие выводы следуют из последних двух страниц моделирований и расчётов? Выяснили что-то новое, доселе неизвестное, такое, ради чего вот это вот всё делалось? Какое из этого резюме? Или таки да, никакого?
    Игорь
  10. #4079
    Сибирь
    1,191
    UA0O
    Результаты моделирования подтвердили, что блок питания сделать теоретически возможно
    73! Александр.
  11. Спасибо от UY5VD
  12. #4080
    Осталось обговорить рюшечки !
  13. Спасибо от UY5VD
Эту тему просматривают: 7 (пользователей: 2 , гостей: 5)
  1. ra9dm,
  2. Глазунов
  1. Блок питания трансивера: 20А или 25А
    от Юный радиолюбитель в разделе Источники питания
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.06.2022, 10:08
  2. Простой трансформаторный БП 13,8В/20А (2)
    от Serg в разделе Источники питания
    Ответов: 1577
    Последнее сообщение: 20.04.2014, 18:02
  3. Посоветуйте простой трансформаторный БП 24в 15А
    от UY3IG в разделе Источники питания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 13:34
  4. ЗУ/БП 14.4В 20А
    от SacreD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 07:26
