Страница 284 из 312 ПерваяПервая ... 184234274281282283284285286287294 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,831 по 2,840 из 3115
Тема: Простой трансформаторный БП 13,8В/20А
  1. #2831
    о боги
    все еще не можете построить блок питания
    Евгений/RA0JGB/FT-840
  2. #2832
    Tambov
    2,043
    UA3RMB
    Результат - ничто, процесс - всё!
  3. #2833
    Все рассуждают о высоком, а делают на кренке и 827.....
  4. #2834
    Один из самых худших вариантов.
    Коротко ,что требуется:
    1) Обязательное условие ,вентилятора нет или на минимальных оборотах.Достаточно высокая степень охлаждения при работе на высоких токах с минимальным шумом.15-15.5 вольт ,ток 25-30А.
    2) По возможности минимальные габариты ( никаких импульсников) только Тр.
    3) Регулирующие транзисторы на общей массе ,то есть охладитель регулирующих транзисторов ,естественная конвекция воздуха ,и вне корпуса на общей массе.Боковые стенки или задняя.
    4) Кстаб.на уровне плинтуса,просто выполнить НО.....Кстаб.. высокий вполне реален самовозбуд ,как часто и бывает.
    Рассмотрите предложенную схему .Количество регул.транзисторов будет менятся в зависимости от требуемого тока .
    В связи с покупкой нового трансивера SunSDR2DX требуется блок питания с параметрами 15.1-15.2в 25-30А ,только трансформаторный. До 30А потому что будет подключен на 2м 100ватный усилитель,ну это естественно когда работать на этом диапазоне,а так 100ватт на КВ.
    Что думаете по предложенной схеме.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 14.11.2019 в 18:21.
    Владимир : SunSDR2DX; ACOM1000; BLA350;
  5. #2835
    Курск
    1,200
    ra3wnk
    Хреновому танцору знаете что мешает. А сделать хороший блок для питания трансивера можно и на кренке и на 827...
    Эту схему я воплотил в жизнь в далёком 2005 году и работает этот БП по сей день без замечаний.
Название:	Блок питания ra3wnk.JPG
    Позднее было сделано ещё 2 БП по такой схеме. На сегодня эта схема вполне актуальна и не надо что то изобретать другого. Но это только в случае если не "чешутся" руки .
  6. #2836
    Эта схема не имеет схемотехнического ограничения тока. Макс. ток зависит от произведения Н21э всех транзистров и от напряжения питания. Когда Н21э будет недостаточно, чтоб поддерживать вых.напряжение, схема скачком уходит в отсечку - триггер. При неблагоприятной нагрузке можно получить автоколебания.
    Н21э в свою очередь зависит от тока, напряжения, температуры, экземпляра. У произведения всех Н21 какой разброс возможен?
    В общем, перегреть такой блок и не заметить - запросто.
  7. #2837
    низнаю
    я сделал схему Раветти(итальянка) и работает до сих пор
    какие нах...й защиты,вентиляторы, и проча лабуда
    на тесте по нагрузке он целый день стоял нагружен током 27 ампер на солнце
    транс едва теплый,транзисторы были горячи, но терпимо
  8. #2838
    Курск
    1,200
    ra3wnk
    Это не лабораторный источник питания!
    Ни на одном экземпляре этого эффекта не наблюдал. Как только ток превышал максимально установленное значение, с увеличением нагрузки ток плавно уменьшался до установленного КЗ. При изменении напряжения на входе стабилизатора безусловно будут колебания по защите, но в пределах ТУ.
    С дури можно и х... сломать. Предложите свой вариант стабилизатора, который бы отвечал всем требованиям по надёжности.
  9. #2839
    Какой получился ток у конца стабилизации напряжения? Какой ток полного кз?
  10. #2840
    Курск
    1,200
    ra3wnk
    Чем определяются эти токи видно и в предыдущей схеме.
    Если не понятно, вот....
    А установить ток ограничения и ток КЗ согласно требования и пожеланий.
  1. Простой трансформаторный БП 13,8В/20А (2)
    от Serg в разделе Источники питания
    Ответов: 1577
    Последнее сообщение: 20.04.2014, 18:02
  2. Блок питания трансивера: 20А или 25А
    от Юный радиолюбитель в разделе Источники питания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 15:50
  3. Посоветуйте простой трансформаторный БП 24в 15А
    от UY3IG в разделе Источники питания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 13:34
  4. ЗУ/БП 14.4В 20А
    от SacreD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 07:26
