Страница 240 из 312 ПерваяПервая ... 140190230237238239240241242243250290 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,391 по 2,400 из 3115
Тема: Простой трансформаторный БП 13,8В/20А
  1. #2391
    Аватар для RA9MEV
    Омск
    37
    RA9MEV
    Здравствуйте! Собрал БП по схеме:
    http://vksn.narod.ru/power/rl1200p.html
    Предел регулировки напряжения подстроечником получился 14-20 В.
    Подскажите чем изменить нижний предел напряжения? Хотелось бы иметь нижний предел 12В!
    Спасибо.
  2. #2392
    Только сам ,но подсказку пожалуйста: Установите резисторы делителя все подстроечные и подберите нужный вам предел регулирования.
    Владимир : SunSDR2DX; ACOM1000; BLA350;
  3. #2393
    Аватар для Slavyn
    150
    UR5LG
    Заменой пары стабилитронов в диф. каскаде на другое напряжение стабилизации.
  4. #2394
    11,781
    Достаточно заменить один. Например, тот , от которого запитана база VT 7, на КС 147.
  5. #2395
    С 1993 года считал, что этот подстроечник регулирует ток, при котором срабатывает защита.
  6. #2396
    11,781
    Нет. Защита о КЗ в схеме выполнена не в явном виде. При КЗ на выходе, пропадает питание дифкаскада и закрывается силовой ключ.
    А напряжение в небольших пределах, регулируется подстроечником. При изменении тока через VT 7, изменение напряжения на эмиттерах зависит от величины сопротивления в их цепи.
    Соответственно меняется момент открытия VT 6 и напряжение на выходе.
  7. #2397
    ГРАНИТ
    Гость
    ой-й... не туда запостил.
  8. #2398
    Аватар для RA9MEV
    Омск
    37
    RA9MEV
    Всем спасибо за ответы. Попроую подобрать резисторы в делителе. Раньше я уже повторял эту схему, только на 27 В. для Ядра и Р-123
    регулировка получалась сразу в нужных пределах.
  9. #2399
    Резисторы помогут в небольших пределах! Напряжение стабилизации задают стабилитроны!
    Все думают, что время придёт, а время только уходит!
  10. Спасибо от UZ5DM
  11. #2400
    У меня, этот подстроечник регулирует напряжение в пределах +/-0,1 В.
    Как может получиться 14-20 В при указанных в схеме номиналах - непонятно.
  1. Простой трансформаторный БП 13,8В/20А (2)
    от Serg в разделе Источники питания
    Ответов: 1577
    Последнее сообщение: 20.04.2014, 18:02
  2. Блок питания трансивера: 20А или 25А
    от Юный радиолюбитель в разделе Источники питания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 15:50
  3. Посоветуйте простой трансформаторный БП 24в 15А
    от UY3IG в разделе Источники питания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 13:34
  4. ЗУ/БП 14.4В 20А
    от SacreD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 07:26
