Страница 277 из 303 ПерваяПервая ... 177227267274275276277278279280287 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,761 по 2,770 из 3022
Тема: Простой трансформаторный БП 13,8В/20А
  1. #2761
    Россошь
    179
    rn3qno
    Как расчитать емкость на 1А тока?
  2. #2762
    Аватар для UT1LW
    2,952
    UT1LW
    rn3qno, зависит от необходимого Вам коэфф. пульсаций. Есть в сети куча считалок. А так, бытуем мнение 1000мФ. на 1А.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  3. #2763
    Россошь
    179
    rn3qno
    ООО большое спасибо!
  4. #2764
    Всем доброго здравия!
    По случаю приобрёл трансыорматор ОСМ 0,63 пока не видел во очию, не представлял его могучесть, как увидел, немного обомлел, ладно, это лирика, хочется собрать на нем блок питания по схеме из поста 776, по подсчетам, транс потянет 35 ампер, при 17 вольтах, что изменить в схеме, чтобы увеличить ток срабатывания защиты от кз? ну там соответствующие диоды в мосту, TIP35C четыре штуки, то понятно.
  5. #2765
    В любой железяке( б/у магазин комп. хлама) есть трансформаторы
    от ибп.
    Купил по цене пирожка, 2 трансформатора ( пр-во Мексика).
    350 ваттный ибп.
    Вторичка - шина: 5 х 1.5.
    Не гудят, просто то что нужно .
    Рекомендую.
    Единственно что нужно сделать- это смотать
    или откусить лишние витки.
    /Работает уже 6 лет, практически сутками./
  6. #2766
    Курск
    1,187
    ra3wnk
    Железо транса потянет 35 ампер, если его правильным проводом намотать. Диоды так же можно соответствующие подобрать, а вот стабилизатор такой ток не потянет. Не хватит тока 7912 в базы 4 транзисторов. Нужны будут с большим коэффициентом усиления, типа КТ 827 или подобные, но в этом случае трудно будет реализовать защиту от КЗ.
  7. #2767
    А судьбу обмануть, два стабилизатора в паралель?
    Трансформатор мексиканский разбирали?
  8. #2768
    Курск
    1,187
    ra3wnk
    Хотите эффект бумеранга .
    Тогда уж лучше два блока питания.
  9. #2769
    Ну да, тут главное не переиграть самого сбя.
    Тут схему надо искать под соответствующий ток.
    К стати, а схему Лаповка если взять за основу?
  10. #2770
    Курск
    1,187
    ra3wnk
    А вот это попробуйте.....(Брил лиантовая рука).
    Защита от КЗ будет работать отлично. Силовые транзисторы "обязательно" подбирать по усилению. И есть такая особенность у такого типа стабилизаторов - не запускаться под нагрузкой. Поэтому соблюдаем порядок включения: первым включается блок питания а уж потом подключается нагрузка.
    Возможно полезна будет информация по этой ссылке http://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%...3%D0%BE%D0%B4/
    Делал для друга в 2018 году.
    Последний раз редактировалось Игорь 1967; 24.10.2019 в 09:14.
  1. Простой трансформаторный БП 13,8В/20А (2)
    от Serg в разделе Источники питания
    Ответов: 1577
    Последнее сообщение: 20.04.2014, 18:02
  2. Блок питания трансивера: 20А или 25А
    от Юный радиолюбитель в разделе Источники питания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 15:50
  3. Посоветуйте простой трансформаторный БП 24в 15А
    от UY3IG в разделе Источники питания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 13:34
  4. ЗУ/БП 14.4В 20А
    от SacreD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 07:26
