Страница 221 из 462 ПерваяПервая ... 121171211218219220221222223224231271321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,201 по 2,210 из 4620
Тема: Простой трансформаторный БП 13,8В/20А
  1. #2201
    Аватар для R8CCE
    Реж
    116
    ex. UB8CGG, ex. RV9CDB.
    Цитата Сообщение от 4Y Посмотреть сообщение
    У меня, не так давно, сдох импульсный БП Optim PS-30. На выходе не ноль вольт было, а 21, если память не изменяет. На этом форуме, в соответствующей теме я писал о ремонте этого БП. Вот вам и шим...
    ...По аналогичной причине вернулся к трансформатору... и как тут пишут, тиристорная защита вполне НОРМАЛЬНО сожгла предохранитель, когда напруга поднялась до 27В, и ничего не сдохло, время срабатывания НАНОСЕКУНДЫ!, так что выводы теоретиков не беру во внимание, защиты гонял на ЛБП..и все ок.
  2. Спасибо от 4Y, Глазунов
  3. #2202
    Аватар для KENWOOD
    рядом с Екатеринбургом
    657
    RX9CEO
    самое безопасное это поставить аккумулятор ампер на 120-190, под стол, в коробку, а вентиляцию вывести на улицу, и БП ампер на 5-10 для подзарядки,
  4. Спасибо от R8CCE
  5. #2203
    Вполне хватит акб на 60 А/ч и бп на 3 А.
  6. #2204
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    959
    R4YS
    Импульсные и трансформаторные БП вполне надёжны, доп защита обязательна (тот же тиристор и предохранитель, например). Аккумулятор идеальный источник для TRX, только не практичный для городской квартиры.
    В Optim PS-30 встроил тиристор с предохранителем, теперь спокоен.
  7. #2205
    Аватар для UN7JID
    Усть-Каменогорск
    370
    UN7JID
    Именно так. С января по апрель, после того как у меня случилась неприятность(сгорел основной аппарат), взял на время 12-вольтовый аппаратик у речников.
    БП у меня был минвелловский,но на 13А всего, поэтому поставил в буфер обычный автомобильный аккумулятор на 55АЧ.Впоследствии выяснилось, что данный БП немного но фонит на ВЧ бендах. Поставил вместо него простой выпрямитель на выходе около 19В, макс ток где-то 1.5-2 А, в режиме постоянного подключения через балластный резистор 3.3Ома.
    И все прекрасно работало. Конечно я не работал в режиме соревнований, но трансивер пахал на прием практически 20часов из 24. Главное подобрать балластный резистор так, чтоб ток заряда чуть-чуть превышал ток потребляемый трансивером в режиме приема.
    Не стреляйте в пианиста-он играет как умеет!!! Валерий. 73!
  8. #2206
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    У меня стоит автомобильный необслуживаемый 60 Ач в буфере. Без какой либо вентиляции.
  9. #2207
    ЕАО с.Белгородское
    1,975
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    То же самое. Импульсники фонят, на трансформаторный пока только трансформатор нашел. Надо еще деталей... АКБ и 5А бп на 14 вольт. Все работает норм. А когда в районе свет вырубают - еще и ДХов удается сработать. Шумы падают сильно
  10. #2208
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    У меня простой самодельный блок питания на 4х кт819 с управлением кт827 вот ссылкаhttp://cxem.net/pitanie/5-55.php индикатор LCD 16*2 на атмега 8 https://www.rlocman.ru/shem/schemati...AaAr5MEALw_wcB
    Где начало того конца,которым оканчивается начало?.
  11. #2209
    Так же стоит тиристор с предохранителем. Случайно не переключил УСС на другой диапазон- КСВ в антенне вызвало наводку на питающие провода к трансиверу. Напряжение поднялось- и защита очень хорошо отработала. Поменял предохранитель и снова все работает. Трансивер жив.
  12. #2210
    г.Таганрог
    5,064
    Не убиваемая "итальянская "схема. Жить и жить.
  1. Блок питания трансивера: 20А или 25А
    от Юный радиолюбитель в разделе Источники питания
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.06.2022, 10:08
  2. Простой трансформаторный БП 13,8В/20А (2)
    от Serg в разделе Источники питания
    Ответов: 1577
    Последнее сообщение: 20.04.2014, 18:02
  3. Посоветуйте простой трансформаторный БП 24в 15А
    от UY3IG в разделе Источники питания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 13:34
  4. ЗУ/БП 14.4В 20А
    от SacreD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 07:26
