Страница 430 из 448 ПерваяПервая ... 330380420427428429430431432433440 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,291 по 4,300 из 4480
Тема: Простой трансформаторный БП 13,8В/20А
  1. #4291
    Цитата Сообщение от Давид Посмотреть сообщение
    Может
    Повысь ЛатРом.
  2. #4292
    .....смущает ток холостого хода, 40 ма. Не мало ли?
    Может первичка на 380 вольт? Спросить не у кого.
    Спросить есть у кого.
    1) Подсунуть не менее 10 втк, определить сколько вольт на 1 втк при 220 В.
    2) Все размеры железа снять.
    Дальше - расчет индукции или таблицы.
    Форму тока хх можно посмотреть осциллом на 1...10 Ом. Тоже инфо.
  3. Спасибо от Давид
  4. #4293
    Поделитесь опытом определения.
    Предположим Вы намотали и что дальше ?
    Вторичка выдаёт 85 вольт.
    Даже мотать не надо... .
    Включаем наоборот. Подаём 48 вольт.
    И какой ток Iхх увидим ?
    Боюсь что 1 квт ЛАТР не выдержит !
    /Про 10 витков даже не пишу./
    Давид, без вмешательства в лоб не получится.
  5. Спасибо от Давид
  6. #4294
    - Сможем вычислить витки во всех обмотках.
    - Сечение железа измерим, витки предположительно сетевой знаем. Можем прикинуть индукцию на 220. Если ок. 1...1.3 Тл, то обмотка на 220.
    Или по таблицам лазить, искать на какой похож...
  7. #4295
    14,917
    Да просто нагрузите вторичку на 20 А и посмотрите, какая просадка напряжения.
    Терпимо, - хорошо.
    Сильно просаживается, - первичка на 380 В.
  8. Спасибо от Давид
  9. #4296
    Tambov
    3,047
    UA3RMB
    85 вольт да на 20 ампер - будет пшик.
  10. #4297
    ватт этак на 400. Вторичка выдаёт 85 вольт
    20*85 = 1700 Вт >> 400 Вт
    Давид, если у вас есть ЛАТР, попробуйте снять вольт/амперную характеристику от вторички подавая на неё напряжение от "0" постепенно повышая до 100--150 В и измеряя ток через неё. Излом характеристики как раз и будет на номинальном напряжении. Если это произойдёт при напряжении 90--100 В, то первичка на 220 В, если при 150--170 В, то первичка на 380 В.
    Леонид
  11. Спасибо от Глазунов, Давид
  12. #4298
    Спасибо, всем! Хороший транс! Проводками подключил в БП вместо родного. Работает! При нагрузке 20 ампер, падение от 13.89 до 13.85. Вопрос закрыт!
    4L6FU. Давид.
  13. #4299
    Промышленность столько их наделала..., что мудрецам неизвестно.
    Но при мощности 400 вт тока Iхх=40 ма быть не может.
    Каким бы железо хорошим не было.
    Самый простой способ/он знаком всем по лабораторкам/ -
    снять ВАХ машины.
    И прикидывать ничего уже не нужно будет.
    Можно, но Леонид это будут определённые сложности с источником .
    Токи будут не детские.
    Проще перевернуть Латр и делать всё с первичной обмоткой.
  14. #4300
    //Проще перевернуть Латр и делать всё с первичной обмоткой.
    Сколько их обугленных валялось в результате.
  1. Блок питания трансивера: 20А или 25А
    от Юный радиолюбитель в разделе Источники питания
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.06.2022, 10:08
  2. Простой трансформаторный БП 13,8В/20А (2)
    от Serg в разделе Источники питания
    Ответов: 1577
    Последнее сообщение: 20.04.2014, 18:02
  3. Посоветуйте простой трансформаторный БП 24в 15А
    от UY3IG в разделе Источники питания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 13:34
  4. ЗУ/БП 14.4В 20А
    от SacreD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 07:26
