Страница 283 из 462 ПерваяПервая ... 183233273280281282283284285286293333383 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,821 по 2,830 из 4620
Тема: Простой трансформаторный БП 13,8В/20А
  1. #2821
    Аватар для ut5eqr
    Украина
    399
    Точка А и точка В загнали всех в тупик. Вариантов нет.
  2. #2822
    15,680
    Анод и катод VD 2.
  3. Спасибо от ut5eqr
  4. #2823
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    Между анодом и катодом VD2.
  5. Спасибо от ut5eqr
  6. #2824
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    Делал я этот стабилизатор. Никакой! Кст маленький. Входное напряжение нужно большое иначе вообще ничего не стабилизирует. Настройка запуска геморройная. В случае срабатывания защиты на выходе остается большое напряжение из за резистора параллельного транзистору. В случае замены транзистора опять геморрой с настройкой защиты. Для какой-нибудь СиБи пойдет, а для трансивера не стал бы применять.
    uy3ig
  7. Спасибо от mmom, ut5eqr
  8. #2825
    о боги
    все еще не можете построить блок питания
    Евгений/RA0JGB/FT-840
  9. #2826
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    Результат - ничто, процесс - всё!
  10. #2827
    Все рассуждают о высоком, а делают на кренке и 827.....
  11. #2828
    г.Таганрог
    5,064
    Один из самых худших вариантов.
    Коротко ,что требуется:
    1) Обязательное условие ,вентилятора нет или на минимальных оборотах.Достаточно высокая степень охлаждения при работе на высоких токах с минимальным шумом.15-15.5 вольт ,ток 25-30А.
    2) По возможности минимальные габариты ( никаких импульсников) только Тр.
    3) Регулирующие транзисторы на общей массе ,то есть охладитель регулирующих транзисторов ,естественная конвекция воздуха ,и вне корпуса на общей массе.Боковые стенки или задняя.
    4) Кстаб.на уровне плинтуса,просто выполнить НО.....Кстаб.. высокий вполне реален самовозбуд ,как часто и бывает.
    Рассмотрите предложенную схему .Количество регул.транзисторов будет менятся в зависимости от требуемого тока .
    В связи с покупкой нового трансивера SunSDR2DX требуется блок питания с параметрами 15.1-15.2в 25-30А ,только трансформаторный. До 30А потому что будет подключен на 2м 100ватный усилитель,ну это естественно когда работать на этом диапазоне,а так 100ватт на КВ.
    Что думаете по предложенной схеме.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 14.11.2019 в 18:21.
  12. #2829
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    Хреновому танцору знаете что мешает. А сделать хороший блок для питания трансивера можно и на кренке и на 827...
    Эту схему я воплотил в жизнь в далёком 2005 году и работает этот БП по сей день без замечаний.
Название:	Блок питания ra3wnk.JPG
    Позднее было сделано ещё 2 БП по такой схеме. На сегодня эта схема вполне актуальна и не надо что то изобретать другого. Но это только в случае если не "чешутся" руки .
  13. #2830
    Эта схема не имеет схемотехнического ограничения тока. Макс. ток зависит от произведения Н21э всех транзистров и от напряжения питания. Когда Н21э будет недостаточно, чтоб поддерживать вых.напряжение, схема скачком уходит в отсечку - триггер. При неблагоприятной нагрузке можно получить автоколебания.
    Н21э в свою очередь зависит от тока, напряжения, температуры, экземпляра. У произведения всех Н21 какой разброс возможен?
    В общем, перегреть такой блок и не заметить - запросто.
  1. Блок питания трансивера: 20А или 25А
    от Юный радиолюбитель в разделе Источники питания
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.06.2022, 10:08
  2. Простой трансформаторный БП 13,8В/20А (2)
    от Serg в разделе Источники питания
    Ответов: 1577
    Последнее сообщение: 20.04.2014, 18:02
  3. Посоветуйте простой трансформаторный БП 24в 15А
    от UY3IG в разделе Источники питания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 13:34
  4. ЗУ/БП 14.4В 20А
    от SacreD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 07:26
