https://www.rv3yf.com Вот здесь посмотрите диоды шотки
кд 2998,кд 2999 отличные диоды . Всегда ставил такие
Внешний вид не говорит ни о чем. Запросто (что неоднократно подтверждалось вскрытием китайских подделок) может оказаться, что кристаллы вообще не имеют теплового контакта с корпусом, слой компаунда и ничего больше. Даже при покупке в солидных локальных магазинах можно нарваться на сюрприз такого рода.
2999 - не Шоттки. Диод неплохой, но падение большое.
Последний раз редактировалось rx3apf; 14.01.2020 в 19:55.
Извиняюсь ,кд 2999 действительно не с барьером шотки
А вот кд 2998 они . Я их и ставил .
Ещё ставил диоды с мощных компьютерных БП
там в одном корпусе стоят два . Тоже хорошо работают
600 руб за 1 шт... Это, как золотое изделие. 2400 руб -многовато, однако...Сообщение от UT1LW;1710551...
Есть один "горелый" мост.... Завтра постараюсь распилить его заливку и если получится, посмотреть как кристалл к пластине прикреплен.
Так, s50vb80 это 1:1 = KBPC 50100 !!! Такой же корпус и ножки...
Последний раз редактировалось RX1AG; 14.01.2020 в 20:27.
Спасибо от rw3zg
Сколько уже говорили о KBPC5010 и иже с ними.
Годятся в линейные лаб. блоки на ток 5-10 амп.
Хотите по взрослому , 20 амп. и более .100% цикл.
Тогда придётся приобретать хорошие мосты. В оригинальном исполнении.
Например s50vb80. И должным образом охлаждать .
Неплохой вариант, если есть "доноры". Но тут надо смотреть по обратному напряжению - в пятивольтовой цепи обычно достаточно низковольтные. Идеальным вариантом (с точки зрения потерь) был бы синхронный выпрямитель на MOSFET, но для него нужен контроллер.
А вот KBPC5010 у этого продавца - https://lcsc.com/product-detail/Brid...010_C3083.html
я бы, пожалуй, купил (за 80 центов-то !). Не то, чтобы было особое доверие (конкретно в данном случае, хотя поставщик приличный), но шанс есть. Но не специально 1 штуку (ибо обойдется неприлично дорого в итоге), а при случае добавить в корзину. Но потери на "обычных" диодах все ж великоваты.
Последний раз редактировалось rx3apf; 14.01.2020 в 20:31.
