Обычно сил.транзисторы пробиваются, а не в обрыв.(так было не раз у меня, пока не сделал защиту от кз). Посему, сначала не отпаиаая, проверить тестером К-Э.
Спасибо от UT1LW
Да вот еще ,я вам посоветовал но не подумал о последствиях.
Поэтому 2 лампы от авто последовательно чтобы в любом случае даже при 24в.была обеспечена минимальная нагрузка ,особенно в первом включении. Все остальное по списку. Хочу предостеречь от применения совдеповских КТ819 ,а уж тем более от КТ827.Параметры Кусил.отличаются на порядок даже с одной коробки. Как понимаю отбирать нечем да и не с чего. Намного лучше родные.Перепроверьте неоднократно.
P.S.Хотя если кто подарит коробку КТ819 то можно и выбрать. Только учтите что силовые транзисторы отбираются по другому принципу чем маломощные. Маломощные :фиксированный ток базы ,а ток коллектора сколько получится ,а силовые.......
1) по очереди устанавливаются на охладитель,будут сильно греться.
2) выставляется рабочий ток коллектора,(в вашем случае 3-4А) или максимально близкий к рабочему изменением тока базы. Напряжение близкое к рабочему на переходе К/Э. Довольно будет 3-4-5в.
3) Контролируем и тот и этот ток.
4)ток коллектора делим на ток базы и получаем ....нужный вам параметр.
Вот так и отбираем.
Последний раз редактировалось R6LCF; 13.07.2020 в 13:43.
Спасибо от rx6amv
UA6ASQ, китайским тестером, ну разве что, в режиме проверки диодов. Иначе никак. Лучше аналоговым.
Последний раз редактировалось mmom; 13.07.2020 в 14:01.
Продолжим тему.Выбросил два негодных транзистора оставил три.Подключил к выходным клеммам автомобильную лампу,всё заработало напряжение регулируется.Дело было в этих двух транзисторах.Куплю в ближайшее время и заменю все пять.Спасибо всем кто помогал.
Добавлено через 11 минут(ы):
P.S.ДА ещё кому интересно у неисправных транзисторов база-коллектор звонится в обеих случаях т.е замкнуто аколлкктор-эмиттер никак не звонится т.е. обрыв и база-эмиттер тоже никак не звонится.
Последний раз редактировалось rx6amv; 13.07.2020 в 16:15.
Спасибо от R6LCF
Купить обязательно качественную пасту ,( в идеале MX-4)а не за 10рублей тюбик и обязательно промазать на всех ,даже с избытком,притереть ,лишнюю выдавит.Годами работает ,без замечаний!
А если добавите эл.конденсатор по выходу диодного моста ....этак на 100000мкФ/25в сами увидите как изменятся параметры блока.
У себя добавил и получил ......отличные параметры.
P.S. Где то три года назад полностью отказал комп.,системный блок с проц.i5-5500 .....и уже поставил в продажу (да и Х...Й с ним) но купив пасту MX-4 и разобрав блок ,вымыв бензином и смазав .....не узнал. Системный блок получен из Москвы.(вот ко....лы!) Да и х...й с ним.продал и купил новый с проц i7-7700K.Все отлично!
Последний раз редактировалось R6LCF; 13.07.2020 в 18:33.
Спасибо от UA0OAG
Паста это хорошо, но где он найдёт пятёрку одинаковых качественных транзисторов. Я когда БП делал на 2N3055, из восьми штук мотороловских, снятых с буржуйского старого оборудования, только пару одинаковых подобрал.
Я не живу в сибири ничего по случаю сказать не могу. Я живу в обычном городе на Югах. У нас эти транзисторы по 100р. максимум (а это чуть ли не даром) в обычном радио магазине около рынка ,каждый день от Чип и Дип.Пять штук это почти даром ,я не беру цены в сибири, а парню это наглядный урок ремонта блока в .......
Александр, не так страшен чёрт, как его малята.
Блок питания разрабатывался видимо под промышленное производство.
Выравнивающие резисторы взяты очень большой величины.
Это обеспечит работу блока с пятью исправными, с укладывающимися в даташит данными транзисторами, без всякого подбора.
Спасибо от rx6amv
