Страница 372 из 462 ПерваяПервая ... 272322362369370371372373374375382422 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,711 по 3,720 из 4620
Тема: Простой трансформаторный БП 13,8В/20А
  1. #3711
    Когда ещё упоминания не было об алиэкспрессе (да и вобще о китайском рынке), в начале 90-х успешно использовали в своих кострукциях отечественные МКУ-48. Плюс-можно собрать до 6 рядов контактных групп (больше-винты не позволяют навесить), запараллелив их. И прекрасно коммутировали и 25 и 30 А. У "киповцев в возрасте" спросить по месту-подарят. Раз уж разговор в этой теме касался барахолок,то и на них встречаются. До сих пор сам активно использую такие
  2. Спасибо от hamateur
  3. #3712
    Ув. коллеги!
    На производстве больших серий иногда попадались бракованные п\п. Редко.
    При отказах были экспертные разбирательства и, как правило, оказывалось, что разработчик дата не читал, и ничего не измерял.
    В этой теме никто ещё не выложил осциллограммы токов и напряжений выпрямителя. И даже не пытались прикинуть мощность, теряемую на мосте. Это - для вычисления температуры кристалла.
    Цифровые скопы могут проделать нужные измерения. Если такого нет, помогает моделирование.
  4. #3713
    как вариант. собирал давно - подарили транс двух катушечный. на каждой катушке вторичка на 40 в со средним выводом.
    соединил как на схеме. диоды на небольших радиаторах были слегка теплые. стабилизатор с регул. по минусу на 4х3055 и крен 7912. если мотать самому то можно с двумя вторичками со средним выводом.
  5. #3714
    Смотря где и что.
    Китайцы пытаются воспроизвести микросхемы Аналог Девайс.
    Но получается не очень.
    Поэтому купленное у них гуано под "официальным" брендом оказывается по характеристикам на порядок хуже, чем приобретённые микросхемы от Американских производителей, если совсем работоспособно.
    Цена - соответственная.
  6. #3715
    Цитата Сообщение от Алексей2009 Посмотреть сообщение
    ....нашел старые диоды КД213 ... ..
    Быстродействующие диоды и повреждаются в аварийных ситуациях быстрее. Не рекомендуется применять быстродействующие приборы там, где и более медленные справляются.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Цитата Сообщение от ua3rmb Посмотреть сообщение
    За 16 лет ...не осилили простой трансформаторный БП...
    Т.к. их простых не бывает.
    Никто так и не собрался посмотреть импульсные токи диодов. В т.ч. при пусках. И сверить с дата.
    При каждом превышении повреждения накапливаются и так до отказа.
    Последний раз редактировалось mmom; 06.08.2022 в 20:47.
  7. #3716
    15,679
    Самые надёжные диоды были в СССР!.
    С помощью зарядного устройства на тр-ре 270 Вт и мостике на Д 242, однажды пришлось завести Ваз 2104. Выдержали.
  8. #3717
    советую не парится по выбору диодов. поставьте вл-200 и радиатор не понадобится
    Евгений/RA0JGB/FT-840
  9. #3718
    Сибирь
    1,695
    UA0O
    Хорошо работает трансформатор со средней точкой от большого бесперебойника на 24 вольта, с диодной сборкой от сварочного инвертора.
    73! Александр.
  10. #3719
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    Такой? .. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Picture 21 (2).jpg
ID:	377519 .. у меня тут обычные сборки от БП компа 5 Вольтовой ветки , такие .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	377520 .. самое примечательное, что каких либо перемоток или переделок с трансформатором проводить не нужно, там и так две обмотки по 14,5 В переменки, а вот небольшой обдув самого трансформатора нужен, ибо греется даже на холостом ходу, с обдувом не греется.
  11. #3720
    Однако, у этих диодов "критический" ток =150А , т.е. заряжать огромную банку электролита можно не напрягаясь...как и легкие КЗ в цепи...
    Не знаю, не пробовал их.
    Я об этом и говорю - насколько они крепки?
    Ведь 242 диод по паспорту был 10А, но за счет эффективного отвода тепла держал больше... (делал на них зарядники для Каровских щелочных АКБ )
    Кстати. надо попробовать диоды седии Д242, без паралелей, как есть.
    Хатуль мадан.
  1. Svk
  1. Блок питания трансивера: 20А или 25А
    от Юный радиолюбитель в разделе Источники питания
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.06.2022, 10:08
  2. Простой трансформаторный БП 13,8В/20А (2)
    от Serg в разделе Источники питания
    Ответов: 1577
    Последнее сообщение: 20.04.2014, 18:02
  3. Посоветуйте простой трансформаторный БП 24в 15А
    от UY3IG в разделе Источники питания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 13:34
  4. ЗУ/БП 14.4В 20А
    от SacreD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 07:26
