Спасибо от UR5VFT
Коллеги здравствуйте. собирал ли кто эту схему ? подскажите есть ли какие подводные камни? просто я начал ее собирать и при проверке начинает сильно греться VD4 ! R6-R7 тоже подбирал! на выходе напряжение почти одинаковое что и на входе. при этом все детали 100% исправны! заблудился в трех соснах! или всё же опечатка в схеме? помогите пожалуйста советом
Собирал эту схему, работает отлично, опечаток в схеме нет. VD4 - это защита от перенапряжения в случе пробоя выходных транзисторов, его нужно подобрать на напряжение стабилизации около 15 вольт. Пока не настроите выходное напряжение 13,8 вольт подбором R6, R7 отпаяйте VD4. Можно и вообще без него обойтись.
Спасибо от Андрей44
Всё там нормально. просто надо учитывать некоторые нюансы.
Для запуска стабилизатора установлен резистор R5 820 Ом. Поэтому, при отсутствии нагрузки на выходе стабилизатора, выходное напряжение стремится сравняться с входным. и как только оно поднимется до 14,5 В, откроется стабилитрон VD4 и возьмёт на себя функцию нагрузки. Если трансформатор имеет напряжения как у автора, то ток через стабилитрон будет всего десяток мА, что он выдержит.
А если у вас напряжение поболее авторских 15 В, то и нагрев стабилитрона будет соответственно больше.
Просто установите на выходе стабилизатора нагрузку.
К примеру резистор 100 Ом 2 Вт, или лампочку потребляющую хотя бы сотню мА. И всё наладится.
П. С. Кстати, не знаю как сейчас, а раньше среди КТ 827 было ужас сколько наполовину рабочих. Наладку лучше начните с одним силовым транзистором. А второй подключите позже.
Спасибо от Андрей44
.....про КТ827 подтверждаю....получ ая со склада ставили(ключи управления в приводах асинхронных эл.двигателей) не прозванивая-надеялись что новые не паяные неисправными не бывают...но увы...так это в прошлом тысячилетии ещё в СССР(начало перестройки)...а сейчас и подавно...всё нужно проверять.....
Я устанавливал вместо этих резисторов, переменник на 470 Ом.. от системы сведения лучей ЦТ, просто у меня был такой. И уже им устанавливал нужное выходное напряжения. И как вы подбираете их тут нужно "смещать" точку подключения базы 818го, в противном случае так и будет не два ни полтора. но по видимому у вас таки не исправны 827е.
Спасибо от Андрей44
Друзья спасибо! все получилось !
Андрей44, так Вы уже тогда колитесь - в чём была причина
Спасибо от eu1af
