На LM317 на фланце сидит выход, а не вход.
Можно изолировать радиатор.
Нюансов никаких.
Провода как всгда берем чем короче и толще, тем лучше, ну и в пределах разумного. Сечение по току берем. Я использовал такое же как провода от вторичек на трансформаторе.
Естественно до и после стабилизатора сечение одинаковое.
В моей конструкции стоят два MIC29752WWT
А вот фирма производитель микросхем, напротив, при параллельном соединении микросхем рекомендует соединять выходы микросхем не очень короткими и не очень толстыми проводами (2 FEET #12 WIRE). При этом сопротивление этих проводов позволяет более равномерно распределить нагрузки между микросхемами.
http://www.linear.com/docs/en/datasheet/108345fh.pdf
Схема на странице 15 этого документа.
Юрий.
Спасибо от DL6MSW
Когда ICOM 718 на 100 вт или даже ICOM 320-6 на 50ВТ. При передаче нагрузит стабилизатор - что есть эти сопротивления, что их нет.
Проверяли 1 ый вариант на УКВ трансивере при 65 Вт выхода. Без кожуха и обдува греется до 60 с копейками градусов при активном радиообмене. Так что при установке вентилятора все проблемы с охлаждением снимаются.
Добавлено через 46 минут(ы):
Неужели никто не пробовал увеличить напряжение на выходе ?
Последний раз редактировалось UT7DL; 30.03.2017 в 14:06.
Пробовал и я 9 штук lm317t в параллель, прикупил аж 20 штук. Собрал-3 ампера полёт нормальный, 6А -нормально, пробую увеличить ток подключением 12 вольтовых лампочек, а не тут-то было -семь ампер и не более, греются только пять стабилизаторов, при дальнейшем увеличении нагрузки срабатывает защита и всё практически в "ноль". Собрал простейшую схему для проверки lm317t:только 6 штук из 20 оказались с близкими параметрами. Поехал в магазин за 30 км,где покупал стабилизаторы с целью узнать чьи они-Китай.Оставил эту затею и собрал на TIP35- 20 ампер без проблем, только греется. Ради эксперимента разогнал до 25, но ненадолго, транзистор взорвался. Откопал в загашнике КТ-947, это конечно нехорошо использовать ВЧ транзистор в стабилизаторе, но результат порадовал-25 ампер держит мертво и на сём остановился. Вывод: сейчас трудно найти оригинальные полупроводники и старые ,советские , изделия не подводят.
