Точка А и точка В загнали всех в тупик. Вариантов нет.
Анод и катод VD 2.
Спасибо от ut5eqr
Между анодом и катодом VD2.
Спасибо от ut5eqr
Делал я этот стабилизатор. Никакой! Кст маленький. Входное напряжение нужно большое иначе вообще ничего не стабилизирует. Настройка запуска геморройная. В случае срабатывания защиты на выходе остается большое напряжение из за резистора параллельного транзистору. В случае замены транзистора опять геморрой с настройкой защиты. Для какой-нибудь СиБи пойдет, а для трансивера не стал бы применять.
о боги
все еще не можете построить блок питания
Результат - ничто, процесс - всё!
Все рассуждают о высоком, а делают на кренке и 827.....
Один из самых худших вариантов.
Коротко ,что требуется:
1) Обязательное условие ,вентилятора нет или на минимальных оборотах.Достаточно высокая степень охлаждения при работе на высоких токах с минимальным шумом.15-15.5 вольт ,ток 25-30А.
2) По возможности минимальные габариты ( никаких импульсников) только Тр.
3) Регулирующие транзисторы на общей массе ,то есть охладитель регулирующих транзисторов ,естественная конвекция воздуха ,и вне корпуса на общей массе.Боковые стенки или задняя.
4) Кстаб.на уровне плинтуса,просто выполнить НО.....Кстаб.. высокий вполне реален самовозбуд ,как часто и бывает.
Рассмотрите предложенную схему .Количество регул.транзисторов будет менятся в зависимости от требуемого тока .
В связи с покупкой нового трансивера SunSDR2DX требуется блок питания с параметрами 15.1-15.2в 25-30А ,только трансформаторный. До 30А потому что будет подключен на 2м 100ватный усилитель,ну это естественно когда работать на этом диапазоне,а так 100ватт на КВ.
Что думаете по предложенной схеме.
Последний раз редактировалось R6LCF; 14.11.2019 в 18:21.
Хреновому танцору знаете что мешает. А сделать хороший блок для питания трансивера можно и на кренке и на 827...
Эту схему я воплотил в жизнь в далёком 2005 году и работает этот БП по сей день без замечаний.
Позднее было сделано ещё 2 БП по такой схеме. На сегодня эта схема вполне актуальна и не надо что то изобретать другого. Но это только в случае если не "чешутся" руки .
Эта схема не имеет схемотехнического ограничения тока. Макс. ток зависит от произведения Н21э всех транзистров и от напряжения питания. Когда Н21э будет недостаточно, чтоб поддерживать вых.напряжение, схема скачком уходит в отсечку - триггер. При неблагоприятной нагрузке можно получить автоколебания.
Н21э в свою очередь зависит от тока, напряжения, температуры, экземпляра. У произведения всех Н21 какой разброс возможен?
В общем, перегреть такой блок и не заметить - запросто.
