Намотал 6-ю проводами d 1 мм - это максимум, что удалось разместить на каркасе, стало значительно лучше - при максимальном токе за 10 мин нагревается всего до 50 градусов, думаю это вполне удовлетворительный результат.
Появился ещё вопрос. Применил такой диодный мост: https://www.chipdip.ru/product/kbpc5006fp Поставил на радиатор естесственно, но греется всё-равно сильно - до 100 градусов (сам мост, не радиатор) при токе 25 А и выдаёт без нагрузки 23 В постоянного, а по схеме должно быть 25 В, получается этот мост не совсем подходящий, хотя по параметрам вроде соответствует даже с запасом?
hamateur, на этом мосту, видимо, слишком большое падение напряжения, вот он и греется. Попробуйте заменить его 4-мя диодами Шоттки на соответствующий ток.
Например, чем-то вот таким, 4 шт, оба диода впаралель включите:
Спасибо от hamateur
Спасибо от hamateur
23В постоянного без нагрузки, где -то так и должно быть в случае моста с кремниевыми диодами. А вот то, что так сильно греется, это нехорошо. В последнее время попадались сообщения, что эти мосты делают в Китае и они на самом деле надёжно держат около 1/3 максимального тока, заявленного в даташите согласно маркировки. Поэтому лучше поставить диоды Шоттки, как уже написал IG_58, или хотя бы 2 таких моста включить параллельно, если место на радиаторе позволяет их разместить.
В чипдипе самые недорогие диоды Шоттки в изолированном корпусе https://www.chipdip.ru/product/stps20h100cfp Надо 4 штуки. Пары в каждом корпусе включить параллельно. Будет 20 А на корпус. Так как в схеме моста диоды работают поочерёдно, то 30 ампер с такого моста можно будет надёжно снимать.
Последний раз редактировалось Oleg 9; 01.08.2022 в 16:30.
Спасибо от hamateur
Спасибо за ответы! Да, с этим мостом явно что-то не так: похоже он и сейчас работает на пределе и проживёт в таком режиме не долго, и как он может на 600 В/50 А работать - вообще не представляю... Попробую диоды Шоттки.
На заметку: мост KBPC5006FP, якобы Индия - не рекомендую для БП трансивера.
Последний раз редактировалось hamateur; 01.08.2022 в 16:31.
Хорошему бп хороший мост.
Итак, пришли Б/У-шные LM1084 из этого магазина https://aliexpress.ru/item/1005002614254060.html
Как и обещал, буду тестировать. На фото внизу под ними резистор 2 Ом 100 Вт, которым нагружу стабилизатор для теста:
За маленькими радиаторами далеко идти, взял тот что был под рукой
Крепёжные отверстия не стал сверлить, закрепил LM1084 и резистор струбцинами, предварительно смазав КПТ-8. Установил анти опрокидывательный металлический кирпичик и спаял всё как нужно.
На входе LM1084 14,5 В, на выходе 10 В, ток видно. В пределах погрешности клещей 5 ампер. Прошло 2 часа - полёт нормальный. Уменьшал выходное напряжение импульсного БП насколько позволял подстроечный элемент, до 11,4 В, в итоге на LM1084 падало 1,4 В. Выходное напряжение не менялось. То есть это настоящие LDO стабилизаторы LM1084CT производства Linear, если кто сомневался .
Последний раз редактировалось Oleg 9; 01.08.2022 в 23:35.
В предыдущем сообщении ошибочно написал LM1084, LM1084CT. Правильно будет LT1084, LT1084CT.
Только что такие же LT1084CT случайно замечены и у другого продавца ещё дешевле https://aliexpress.ru/item/1005002675715232.html
$0.9 за штуку - это почти даром. Запасайтесь, пока курс хороший . Если берёте для параллельного соединения в мощном БП, заодно прихватите резисторов 2512 R015 на 0,015 Ом для выравнивания токов
https://aliexpress.ru/item/1005003584694633.html
Последний раз редактировалось Oleg 9; 02.08.2022 в 01:48.
Спасибо от eu1af
