Страница 318 из 462 ПерваяПервая ... 218268308315316317318319320321328368418 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,171 по 3,180 из 4620
Тема: Простой трансформаторный БП 13,8В/20А
  1. #3171
    Я согласен с Евгением 240 . Для выравнивания параметров транзисторов и стоят выравнивающие резисторы так что смело можно ставить тем более что импортные транзисторы имеют почти одинаковые параметры - проверено .
  2. Спасибо от rx6amv
  3. #3172
    г.Таганрог
    5,064
    Я не знаю что стоят и где ,НО твердо знаю что применяют пасту дешевую....дальше не.куда. Пересыхает и обратится не к кому.Самое время начать обзываться ,..ну так заблокируют.Поэтому прекращаем "понос" и выполняем "норму"Паста нормальная по цене как 4 этих самых транзюков.НО....... здоровье дешевле!
  4. #3173
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    А я вот не очень с пастой понимаю проблему. Ну, смазали, установили транзистор на радиатор, прикрутили, обеспечили теплопередачу. Потом паста высохла и приклеила трнзистор к радиатору почти намертво. Ну и что в этом такого плохого?
    У китайцев на али вообще специальный теплопроводящий клей продаётся, засыхает намертво.
    Последний раз редактировалось IG_58; 13.07.2020 в 22:52.
    Игорь
  5. #3174
    Томск
    439
    UA9HGC
    Имеется такой трансформатор. Снимаю по выправленному напряжению (диодный мост KBPC5010 конденсатор 80000 мкф) 15 В 20 А. Посоветуйте схему что бы стабилизированного столько получить.Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #3175
    Беларусь KO53DW
    353
    EU7EA
    Цитата Сообщение от SafSerg Посмотреть сообщение
    Снимаю по выправленному напряжению 15 В 20 А. Посоветуйте схему что бы стабилизированного столько получить.
    Стабилизированного столько не получите, всегда есть просадка под нагрузкой и падение на регулирующем транзисторе. Смотрите схемы на полевиках (в этой теме их куча) на них падение минимальное, опять же если ваша сеть очень стабильна.
  7. #3176
    Томск
    439
    UA9HGC
    Экспериментировать собирать разные схемы времени нет, а то затянется, так чтобы проверенную собрать в коробочку.
  8. #3177
    Аватар для SENE
    Россия
    3,797
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    SafSerg, Проще схемы не встречал.)) Опубликовал итальянец.
    Корпус - боковушки из радиаторов, верх/низ и лицевая панель... кусочки дюраля.
    Монтаж навесной.
    Делал давно, но работает до сих пор.
ID:	340092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	340093   Нажмите на изображение для увеличения.
    Николай, R4IJ
  9. Спасибо от 4Y, rv3kj
  10. #3178
    г.Таганрог
    5,064
    1)Советую сразу же убрать применяемый вами диодный мост,очень большое падение,да вы и сами видите по выходу+ греется как печка на предельных токах ,необходим радиатор.
    2)Применить диоды Шотки 40CPQ045 4 штуки,напряжение моментально повысится + при токах близко к предельным будут минимально греться в отличии от KBPC5010. Ссылка https://www.chipdip.ru/product/40cpq045 или где хотите купить.У нас в городе свободно в радио магазине.
    3) Напряжение по выходу приблизится к стандартным значениям и будет возможно применить схему стабилизации без особых "выкрутасов"
    4) Лично бы я советовал на полевых транзисторах ,будет большая" свобода" в регулировании и в конечной стабилизации.
    5) Если оставите как есть то без вариантов только полевики и охладитель для моста .
  11. Спасибо от Глазунов
  12. #3179
    Томск
    439
    UA9HGC
    Сегодня поставил попробовать KBPC5010 уже при токе 10 А начинают греются и падение большое. Я разбирал импульсные блоки надо посмотреть в шурушках что то должно быть.
    Попробую собрать вашу схему детали есть в наличии не надо ни куда бегать.
  13. #3180
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03, LO16XH
    1,378
    RA3TEJ
    "Итальянская" схема конечно работает нормально, но все же попробуйте стабилизаторы на полевиках, схем много в том числе и в этой теме приводились.
  1. Блок питания трансивера: 20А или 25А
    от Юный радиолюбитель в разделе Источники питания
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.06.2022, 10:08
  2. Простой трансформаторный БП 13,8В/20А (2)
    от Serg в разделе Источники питания
    Ответов: 1577
    Последнее сообщение: 20.04.2014, 18:02
  3. Посоветуйте простой трансформаторный БП 24в 15А
    от UY3IG в разделе Источники питания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 13:34
  4. ЗУ/БП 14.4В 20А
    от SacreD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 07:26
