Как проверить и убедится в правильном "диагнозе" вы конечно знаете.
1) только по методу сравнения с остальными.
2) отпаиваем нерабочие и включаем блок на рабочих и под минимальную нагрузку,типа 12в.лампочки от авто.
3)если все в норме покупаем недостающие и замена .Не забудьте купить там же пасту!
Пока все.
1. Не должен он сгорать при кз, тк мсх 723 оч.хорошая и имеет ограничение тока. Что-то неисправно...
2. Вместо 5 шт 3055 можно поставить 5 шт кт827. (Rтепловое,п-к у них одинаковое). Но, поскольку 827 составные, нужно убрать Т6 TIP31 и подключить базу каждого 827 через свой 20...50 Ом (все одинаковые) к мсх 723.
ага, тут все строят не достроят
Прежде всего нужно проверить все силовые транзисторы естественно отпаять от схемы .
Если какой либо пробит то естественно с диодов идёт завышенное не стабилизированное напряжение через пробитый транзистор в Вашем
случае 24 вольта . Те транзисторы которые не звонятся т .е . в обрыве никак не будут
влиять (их просто можно считать в схеме нет ) Затем оставить целые (если обнаружится )
и включить БП с небольшой нагрузкой или без таковой . Схема должна заработать если регулирующий транзистор цел а скорее всего цел . Главное не торопиться и всё проверять аккуратно . А заменить можно на наши КТ 819 но лучше поставить родные . Желаю удачи .
