Страница 212 из 462 ПерваяПервая ... 112162202209210211212213214215222262312 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,111 по 2,120 из 4620
Тема: Простой трансформаторный БП 13,8В/20А
  1. #2111
    UY3IG,
    Понял, спасибо. А то у меня все детали сгорели - доверился схеме. Теперь все считаю и выясняю. Сколько переменного напряжения подаете на мост и какие диоды в мосте?
  2. #2112
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    Переменное напряжение 17в. Диодная сборка КВС на 50А. Это не мой БП - дали переделать. Я бы сделал как у автора - средняя точка и два мощных Шотки
    uy3ig
  3. #2113
    Вам бы иногда в учебники заглядывать....
    Посмотрите это что ли...
    А это что?
    Измерение неизменных токов до 6000 А обычно делается с помощью устройств магнитоэлектрической системы с шунтами.
    Шунты на огромные токи становятся массивными и дорогими, так, к примеру, шунт типа 75ШС 6000 А весит 24 кг. Не считая того, применение шунтов на огромные токи не обеспечивает достаточной точности и мощность утрат в их велика, к примеру, в упомянутом шунте при номинальном напряжении 75 мВ мощность утрат 6 000 А х 0,075 В = 450 Вт. Потому для измерения огромных неизменных токов используются трансформаторы неизменного тока, которые делаются на номинальные первичные токи от 7,5 до 70 кА при вторичном токе 5 А.
    Рис. 1. Шунт B6 — номинальный ток 1A — 15кA — падение напряжения 100мВ
    Все думают, что время придёт, а время только уходит!
  4. #2114
    Ни-Но область
    1,114
    А индуктивность для ограничения броска зарядного тока? И пульсации дополнительно сгладит
  5. #2115
    Подскажите, если вместо КВС-50А мост собрать на диодах Д242, по 2шт. в каждом плече будет достаточно?
  6. #2116
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    Ток потребления большинства трансиверов при мощности 100ватт - 20А. Д242 и Д242А - рассчитаны на ток 10А. Два штуки в параллель - 20 А. Маловато. Лучше бы из БП комповых взять сборки диодов. Там попадаются сорока амперные. А КВС сборки - простите за грубое слово - дерьмо. Особенно сейчас.
    uy3ig
  7. Спасибо от RX7T
  8. #2117
    15,660
    Цитата Сообщение от AlexanderZ Посмотреть сообщение
    А это что?
    Ну а какое отношение, имеет это ваше эксклюзивное изделие к щитовым приборам со стандартным током полного отклонения в 5 А? Не вы ли писали:
    Эл. магнитных амперметров не бывает!
    Я в ответ дал вам статейку по амперметрам магнитоэлектрической системы. С чертежами и разъяснением как выглядят и чем мотаются их токовые катушки.
    Кстати в это же статье, вы можете увидеть, что такого типа амперметры прямого включения, бывают и на ток в 300 А. Это я к вашей реплике:
    то посчитайте каким проводом должна быть намотана катушка (рамка) его измерительной системы и какие должны быть "пружины"
    Но вы как опытный тролль,чтобы не признавать свою безграмотность, мигом увели разговор в сторону.
    Поэтому я чётко ставлю вопросы, на которые надо ответить:
    Вы согласны, что не имели никакого представления о том как устроены и работают приборы магнитоэлектрическог о типа?
    Вы согласны, что даже не подозревали, что есть амперметры с номинальным, стандартизированным током полного отклонения в 5 А, для эксплуатации их со стандартными трансформаторами тока на 5 А вторичного тока? Впрочем, можете и не отвечать.
    Всё и так ясно из приведенных выдержек из вашего поста.
    Да ещё при параллельном включении диодов, надо применять токовыравнивающие резисторы. Ничего хорошего.
  9. Спасибо от R6LCF
  10. #2118
    Да, "какое отношение имеет ваше эксклюзивное" мнение к теме?! Напомню, тема про трансформаторные БП для трансиверов (Простой трансформаторный БП 13.88/20А)
    Напомню вопрос на который я отвечал:
    Цитата Сообщение от ecdv Посмотреть сообщение
    Каким образом включить в схему компенсационного стабилизатора напряжения мили- или микроамперметр для "косвенного измерения потребляемого тока"?
    Эл. магнитных амперметров не бывает! Все приборы есть вольтметры, которые измеряют напряжение. Другое дело, как проградуирован прибор, в Вольтах или Амперах.
    Затем появился слон в посудной лавке!))
    Загляните на любую подстанцию или электростанцию, половина приборов на щите, это амперметры электромагнитной системы.
    И пошло-поехало! (На щите подстанции стоят микроампермктры что и в БП?)
    Вместо того, чтобы поправить опечатку (это была простая опечатка) и указать, что не Эл. магнитный прибор, а магнитоэлектрический (что очевидно из контекста), вы (как всегда прочитав по диагонали) начали "громить посуду", о чём никто не просил.
    Смотрим далее:
    Те приборы, о которых была речь в моём посте переменный ток вообще не измеряют. Если их применяют для измерения переменного тока, то только в паре с выпрямителями.
    Но слону неймётся!))
    Здесь уже вы допустили ошибку в типе прибора! Как раз о магнитоэлектрических приборах я и писал!
    Но нет!
    Сами создали на пустом месте проблему, "притворились" )), что читаете мои мысли да ещё и даёте оценки!
    Последний раз редактировалось AlexanderZ; 11.03.2018 в 18:40.
  11. #2119
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    Хочу использовать в БП автомобильные предохранители ножевого типа. Как сделать надежные сами ножевые держатели для такого предохранителя? Из какого материалла?
    uy3ig
  12. #2120
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    Попробуйте приспособить клеммники соединительные.
    73!Александр EW3KO
  1. Блок питания трансивера: 20А или 25А
    от Юный радиолюбитель в разделе Источники питания
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.06.2022, 10:08
  2. Простой трансформаторный БП 13,8В/20А (2)
    от Serg в разделе Источники питания
    Ответов: 1577
    Последнее сообщение: 20.04.2014, 18:02
  3. Посоветуйте простой трансформаторный БП 24в 15А
    от UY3IG в разделе Источники питания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 13:34
  4. ЗУ/БП 14.4В 20А
    от SacreD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 07:26
