UR3ACH,
Слежу за вашими исседованиями. Не покидает чувство что у вас там МЕЖВИТКОВЫЙ коротыш под нагрузкой.
Поэтому и попросил в предыдущем своем послании Вам---ПОМЕНЯЙТЕ трансформатор. Вы читаете форум?
UR3ACH,
А что странно? Это же элементарный опыт на нагрузочную способность трансформатора и выпрямителя. Задайте все интересующие Вас токовые режимы без стабилизатора и составьте таблицу (график). Осциллографом снимите "картинки".
По стабилизаторам!
Известно, что стабилизаторы имеют склонность к самовозбуждению. Для её предотвращение в "чувствительных" точках (цепь управления силов. транзистором) ставят блок. конденсаторы или дроссели.
Судя по всему, читает через строчку, т.к. я выше тоже говорил о том, что нужно посмотреть что там на вторичке под нагрузкой. Однако, на входе в стабилизатор 15.5, что может быть достаточно при НОРМАЛЬНОМ конденсаторе на выходе выпрямителя. 22тыс - ниочем.
ТС, хочу сказать, что в моем варианте, в точке D разница напряжений всего 1 вольт. У Вас же она дикая. Правда, непонятно чем и в каком режиме у Вас измерения сделаны. Для примера маленькая китайская "цешка" показывает совсем другие данные, в сравнении с большой, а это очень актуально при пульсациях (по-разному они меряют, как ни крути). Большой (Ваш) при пульсациях занижает показания. Но почему настаиваю на измерении напруги на вторичке - она там переменная, а эти измерения все они делают одинаково (для наших потребностей).
Больше писать не буду:
1. переделайте соединения на трансформаторе с использованием нормального диодного моста. После анализа эпюр, могу рекомендовать сделать это в последнюю очередь.
2. Поставьте конденсатор хотя бы 60тыс мкФ.
3. Уберите всю ненужную обвязку. Хотя бы отключите на время измерений. Все эти защиты Вам понадобятся только при отладке БП, чтоб случайно что-то не убить. В жизни они при прямых руках не нужны.
И главное: 14А уже все-таки нагрузка. И если Вас не устраивает просадка в 0.8 вольта - смотрите все соединения, которые с годами могли окислиться. Обычная ошибка: посадить мост на корпус, а в другом месте копуса снять минус без дублирующего проводника.
Ну и еще раз: если измерения "давно" делались одним вольтметром, а сейчас вдруг другим и видна разница - это ни о чем не говорит. Мой вариант на полевике тоже не такой стабильный как на биполярниках, но мне этого достаточно. Однако, эпюра на выходе под нагрузкой показывает большую пульсацию 1.7В. Для сравнения, я добивался при 30А всего 30мВ пульсации.
Пока ощущение, что надо хорошо отфильтровать напряжение после выпрямления, либо поднять на вольт напряжение на входе в стабилизатор. Первое - технологичнее.
Кстати, вижу у вас подстроечный резистор для регулировки напряжения на выходе. Убавьте напряжение на выходе до 11-12 вольт и нагрузите аналогичным образом, проверьте режимы. Уверен, Кстаб будет гораздо лучше, если не сказать "достаточным".
Последний раз редактировалось RV9CX; 13.09.2017 в 07:16.
Все нормально с блоком, он так и работал Подайте ему 240 вольт вместо 210-ти, будет получше. А вообщето надо дорабатывать, как тут уже писали.
UR3ACH, напрашивается такой вывод, что при нагрузке в 14 А, напряжение в точке"В", имеет такой уровень пульсаций, что мгновенное значение напряжения опускается ниже 13,8В. И как силовой транзистор не старается поднять напряжение на выходе, у него соответственно, ничего не получается А с напряжением на затворе силового транзистора не заморачивайтесь. Там в нормальном режиме, нечто вроде пилы. Соответственно, правильно измерятся вашими приборами оно не будет.
Почему раньше всё работало? Скорее всего напряжение в сети было под 250 в, вот и хватало.
Что делать?
Если есть в первичке есть отвод, под меньшее напряжение, переключиться на него.
Увеличить вдвое ёмкость сглаживающего конденсатора.
Ну и наконец, если ничего не поможет, несколько уменьшить выходное напряжение.
Радикальный выход, - применить более мощный трансформатор.
Читаю. Просто не все сразу могу проверить.
Все измерял китайским мультиметром. Типа VC61. Только при токе14А в точке D не смог померить. Показывал чепуху, показания прыгали. Наш Ц43101 показал 23В.
Поменяю. Такая возможность есть.
Теперь и я так уже думаю.
Добавлено через 8 минут(ы):
Отвод!!!!! Мать его!!!! Есть. Я когда покупал этот блок питания. Их делали где то у нас. Там стояли две микросхемы стабилизатора КР142ЕН... не помню.Я все выкинул и собрал другой блок . Оставил только транс родной и корпус. Отводы есть 250, 220в. С"завода" запаян 250В. Перепаяю. На работу уже опоздал...Сэтим блоком...
Последний раз редактировалось UR3ACH; 13.09.2017 в 07:52.
Простой вопрос по простому устройству. Срач развели на несколько страниц. Правильно говорило армянское радио: нельзя женщину на базаре-советчиков много.
Перепаял отвод в трансформаторе на 220В. Переменки стало 18,5В на одной половине обмотки. На конденсаторе после диодов 24В. Все работает нормально.Спасибо всем кто помогал.
Да, скорее всего так и было.
Сам забыл как было. Год назад собирал блок. Уже ничего не помню.... Сейчас никаких пульсаций на выходе нет. Только напряжение просаживается до 13,3В под нагрузкой в 15А. Но никто так грузить блок не будет.
Спасибо от agn1
Переменки стало 18,5В...
---------------------------- это ооооочччччеееееннннн нььььььь сложно.............. .........
EW1MM Добрый вечер если можно дайте схему включения двух ТН 61 как вы их соединили
