YL2MU Никто не говорил, что Ваш БП хуже самодельного.
Можно было развить тему - чем он лучше, но не будем сваливать все в одну кучу.
Речь идет о схемотехнике и надежности самодельных стабилизаторов и питания ими фирменных трансиверов.
Последний раз редактировалось RU9CA; 26.06.2022 в 23:27.
Ну если по мануалу цикл работы 10 мин. 20А/10 мин. остывает,Сообщение от RZ3AGI
то нет слов.
Вот вам и фирменный!!!!
EW1MM.
Хм - что-то цикл странноват.....
Например, большинство советской "военки" рассчитывалось на цикл 3:1 - 3 минуты приём, 1 минута передача...
[quote="RW3DKB"]Если поставить на радиатор 10 шт. КРЕНок на 12 вольт параллельно, не забыв по входу каждой поставить выравнивающие резисторы по 0.1 Ома, то получается надежный стабилизатор на ток 20-25 ампер, а пиковая нагрузка может достигать 30 ампер
Использую 8шт LM-317T по схеме RX3AKT без выравнивающие резисторы. Недостаток: радиатор стоит на (+). В Москве импульсник 50А =88$ с рег. от 9 до 15вольт и возможность работать от 140вольт что актуально на даче где по выходные ниже 200вольт.
Примечание от RW3DKB - именно этот вариант схемы я и имел ввиду, в смысле на 10 шт. 317-х и делал её RV3AE, он и сам сказал, что воспользовался идеей Макаркина...
Огласите пжлста весь список... В смысле а схемку глянуть можно?Сообщение от UA1ZH
1 минута передачи, а 3 минуты прием - это тоже очень плохие условия работы, которое применялось только в старых военных переносных, маломощных радиостанциях.Сообщение от RW4HRE
Это не работа, это издевательство над собой!
В 1 кВт радиостанции Р-140 такого болота не было.
В самодельном БП, поэтому и надо применять нормальные, большие радиаторы и ТРОЕКРАТНЫЙ запас по току для транзисторов.
И ток для 15 амперных транзисторов не должен превышать 5 А на каждый транзистор.
Тогда вся эта бодяга 3:1 или 10:10 забудется навеки.
Главное, чтобы ваш ФИРМЕННЫЙ трансивер и его ШПУ не подвели, а то мы с другом нажали на ключ, запитав его IC-718 от моего БП и обнаружили, что его трансивер долго то не выдерживает, а моему БП
по барабану.
И не потому, что он мой, а потому, что поставлено в него то, что нужно. Все подробности приведены на предыдущих страницах.
EW1MM.
EW1MM.
Последний раз редактировалось RU9CA; 26.06.2022 в 23:28.
[quote="Jordan"]Я бы не рискнул связываться с КРЕН'ками для запитки ШПУ.Сообщение от RW3DKB
Мой ШПУ хоть и самодельный, но транзистры, а именно подобранная пара стоят 40$ за речкой, да плюс еще пересылка, а она дорогая.
Нет причин, по которым нельзя сделать нормальный мощный стабилизатор напряжения по итальянской схеме, приведенной здесь или по схеме из статьи UT5UML, которая заслуживает серьезного внимания.
А нет, забыл, лень, а может это желание любой ценой быстрее закрыть тему изготовления надежного БП.
КРЕН'ки никогда не применялись в серьезной аппаратуре, а лишь во вспомогательных БП, и то, при разумных токах потребления.
Если импортная КРЕН на 1,5 А, то непосредственно в аппаратуре никто с нее не снимает 1,5 А. Если надо ток больше, то ставят дополнительный мощный транзистор(ы).
Можно сделать всё, схем много, проблем с ними нет - но какая надежность будет в БП?
Вы сможете нагрузить свой БП на ток 15-20 А и уйти в магазин?
Фирменный трансивер оставим в покое. Он по определению должен быть слабее, чем источник, которым мы его питаем, поэтому трансивер не участвует в эксперименте.
Пусть даже в ваше отсутствие включится аварийный вентилятор, не крутилка любая, а вентилятор (при обычной работе в эфире он там в БП "молчит" и ждет повышения нагрева стабилизатора), то дым из БП не пойдет, и ничего плохого вообще не произойдет.
Аварийный вентилятор будет поддерживать температурный режим.
Так вот эта ситуация имеет место быть, даже если вы применили трансформаторы 2 шт. ТН-61, хотя в зачет с каждого из них пошло 7 А по току. С двух всего 14 А, и то нет ни одного вопроса к ЭТИ ДВУМ трансформаторам. Они выдерживают такие нагрузки.
Далее многое зависит от размеров радиатора, количества мощных транзисторов и все...на эту тему.
При установке 2-х трансформаторов ТПП-320 ситуация еще более благоприятная - они дадут 18 А, т.е. по 9 А каждый.
Если Вы работаете в тестах, цифровыми видами и хотите сделать очень надежный БП и забыть про эту тему - делайте!
Ваш блок питания будет лучшим!
А фирменный он или самодельный, это вопрос не технический.
EW1MM.
Схемка имеется в pdf на TL431, дальнейшее развитие схемы - на моём сайте - http://www.ua1zh.narod.ru/bp_50a/bp_50a.htmСообщение от er1mf
[quote="Jordan"]Резисторы на 0,1Ом нужно ставить по ВЫХОДУ . По входу они бесполезны. От того кренки и горят!.Сообщение от RW3DKB
Эту тему просматривают: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7)
