У кт827 абв, коэфф усиления одинаковый,
Поставил вместо него кт819б , все равно защита срабатывает.
Провод первичной обмотки сказать не могу, делал на заказ тор.
Давйте разбираться дальше. Какие конденсаторы стоят на выходе БП (номиналы, тип)? Есть ли блокировочный конденсатор между базой и коллектором VT5?
RA6LGJ,у вас есть скайп скиньте на ux5mf@mail.ru
На выходе после стабилизатора стоит R-300 Ом, параллельно 1000 мкф х16в К-50-29, параллельно 0,1 мкф КМ зеленый.
Между базой и коллектором цепочка последовательно R-24 Ом и 0,1 мкф КМ зеленый (этот уже померял все ок).
Всё верно, но что то "блудит". Возможно виноват неудачный монтаж (такое редко, но бывает). Проверьте режимы стабилитронов в дифкаскаде, замените транзисторы, попробуйте заблокировать небольшими керамическими ёмкостями транзисторы.... Здесь единого рецепта нет, всё индивидуально.
