Что за народ такой... Объясните, зачем его выкидывать, И ВСЁ! И причём здесь возбуды и кило феррита на уши.
Вот и чудесно,а я смотрю в чем тут дело ,у многих эта итальянская схема работает и весьма успешно.Но виноват скорее всего стаб. подобные схемы обладают большим усилением и склонны к возбуждению,это и элементы и в основном монтаж.Осцилограф вам в помощь,иначе не найдете,только случайно.Удачи!
Если есть возбуды-их убирать надо,но для начала, включите последовательно управляющему электроду тиристора диод,два диода,резистор 50-100 Ом....Поэксперименти руйте.Если пропадет "беда"-испытайте "защиту" на предмет срабатывания при нужном напряжении......если есть возможность-поменяйте тиристор на другой или вообще на другой тип...такая забавная вещица!Я тут парочку симисторов испытывал ТС161-200,очень они меня удивили своим "поведением" и изменением формы управляющих импульсов с блока управления,хотя и из одной партии.
Последний раз редактировалось Mayor; 02.02.2016 в 01:09.
Друзья, спасибо за помощь!
Думаю, что нашел причину - катушка на ферритовом колечке витков 20. Просто в схеме нет больше деталей которые могут сформировать какой либо импульс.
Заменил на колечко с тремя витками.
Плюс КТ827 заменил на КТ819 с меньшим коэф усиления по совету Игоря RA3WNK.
Сегодня пробовал, защита ни разу не сработала.
Беспокоит нагрев диодов КД2997 в мостике. После 10 мин под нагрузкой 15А рукой не возьмешься.
Вот что получилось.
Вот и здорово! Кто ищет, тот всегда найдёт.
А диоды при таких токах и должны здорово греться. Хотите что бы были тёплые, ставте Шотки. А радиаторы на самом деле маловаты для такой мощности, без вентилятора не обойтись.
Диоды у вас обычные,импульсные.. .Хотите меньше потерь и "тепла"-меняйте на диоды с малым прямым сопротивлением и падением напряжения,Шоттки... типа 30CPQ150PBF.......опоздал с советом..
Так я и думал что это Шоттки. Вот тормоз, и радиатор им маленький поставил и внутрь корпуса. Тогда понятно они так и должны греться. А из наших что нибудь можно кд2998Г с обратным напряжением 35 вольт? У меня переменки 19В, на конденсаторах 25.
