Mayor, ну к чему эта бодяга? Ленин, грамота. Мы же о диодах ДЛ-- --, упражняйтесь далее. GB,73.
Когда мне необходим подобный выключатель,применяю вот такие,а если убрать фиксаторы то будут с самовозвратом в центральное положение из любого крайнего,дел пять минут.Хотя такие есть уже без фиксации как повезет, какие найдете.Мощные и главное надежные и возможность периодической ревизии ,чистки и смазки!
Последний раз редактировалось R6LCF; 04.02.2016 в 14:50.
Кто-нибудь может объяснить, для чего эти кнопки включения и выключения в источнике для питания трансивера? Вполне достаточно одного сетевого выключателя. Щелкнул тумблером и работай, так еще и кнопку какую то нужно нажимать. Другое дело лабораторный источник, в котором можно до подачи выходного напряжения на выход выставить значение выходного напряжения и тока ограничения, там такие кнопки уместны. Но это совсем другие источники и здесь не рассматриваются.
Юрий.
есть у меня где то такой тумблер, там по моему 2 скобочки убрать надо м он станет с зависимой фиксацией. Если не убрать,будет принудительно ставиться в центр.положение. Снято с военки. Поищю, видел.
Кнопка выключения и правда не нужна, а вот кнопка включения бывает весьма полезной. Дело в том что стабилизатор при включении с подключенной нагрузкой (даже очень небольшой) не запускается и чтобы его запустить нужно отключить нагрузку. Вот тут то и пригождается кнопка включения.
Эти кнопки позволяют использовать этот блок питания как выпрямитель без стабилизации. У меня так сделано. Выпрямленное, но не стабилизированное напряжение используется для паяльника на 24 V. Стабилизированное (+13.8V) выключаю или включаю кнопками при необходимости.
Такое тоже случается...
Хороший стабилизатор много чего обязан делать. В частности быть оч. чувствительным в защите от КЗ! Режим пуска аппаратуры имеющей на выходе (на входе) большие ёмкости практ. и есть режим КЗ. Применение доп. элементов в схеме этого стабилизатора компенсируется рекордной простотой, надёжностью и доп. функциями.
Если стабилизатор сделан по несовершенной схеме, да ещё и по методике "тяп-ляп", то тогда и говорить не о чем. "Итальянская" схема БП зарекомендовала себя, как оч. достойная, простая и легко повторяемая схема.
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
