действительно! вкл.бп. потом трх и прочее
Таких БП я сделал несколько штук. Все работают безотказно. Один из экземпляров пришлось делать без этих кнопок(не оказалось под рукой). Вышел из положения заменив кнопку конденсатором 50 мкФ последовательно с резистором 50 Ом (возможно придётся подобрать). В момент пуска он заряжается, обеспечивая пуск. ток для БП с некоторой задержкой относительно броска тока при вкл. в сеть. В дальнейшем эта пусковая цепь оказывается обесточенной, т.к. конденсатор заряжается и больше ток не пропускает.
вопрос- максимальное напряжение вторички транса допускает до 24 в? или много? просто фильтр(10/6800) на 25вольт
Последний раз редактировалось 4Y; 06.02.2016 в 08:45.
Вы должны понимать,что каждый лишний ВОЛЬТ напряжения на входе потребует рассеять на радиаторе 1х20=20Вт.Потому,у вас должна быть золотой минимум-рабочее напряжение на выходе стабилизатора плюс минимальное напряжение,обеспечив ающее стабильную работу стабилизатора,плюс просадка напряжения с фильтра при полной нагрузке.
