Понадобилось тут питание на "дачу" для трансивера. Свозил туда импульсник. Оказалось на природе от него помехи просто писец как слышно! Антенна - высокоомная веревка согласована по фуксу. Эфир чистейший. Палки через 20 КГц от этого БП в хороде просто не слышно...
В наличии:
- Трансформатор ТС-250 изрядно повалявшийся в лесу. Вторички все смотал. Изоляция первичек в норме, парафином пропитано. Железо слегка подернулось ржой, почистил.
- Корпусок 20х17х30 см. с вентилятором от старого серверного БП.
Хочу питание по такой схеме:
Схему собирал в маломощном варианте (5 Ампер надо было для микродрели) работает отлично
Трансивер 100 ватт.
Вопросы:
- Подскажите чем лучше мотать вторичку?
- Каким диаметром?
- Сплошной медный провод или косичкой?
- На сколько вторичку делать? 20 вольт норм?
