UY3IG, а всё-ли правильно на 2 схеме?
первая схема нагрузки была опубликована тут:
http://www.cqham.ru/pow21_1.htm
ещё пример нагрузки
Последний раз редактировалось LEONID2; 12.09.2017 в 19:10.
Здравствуйте все участники. В общем померил все или почти все. Больше вопросов. Вот осциллограммы и напряжения в контрольных точках. Что странно- при токе до 10а вроде все нормально, а потом... Диоды проверил. Все нормально. Целые. По крайней мере при проверке мультиметром. Падение на них около 300мВ. Единственное что не проверил-это силовой транзистор. Что странно... При отключенном стабилизаторе при подключении нагрузки в виде лампочки к диодам и конденсатору уже появляются пульсации. Ток 2,5А через лампочку.
Просто мало напряжение на вторичных обмотках..
Ничего странного. Нормальная реакция выпрямителя на нагрузку.
А емкость в 22000 мкФ на выходе выпрямителя откровенно мала для таких токов.
Осциллограф какой? Очень может быть, что возбуд появляется, особенно, если цепляться в затвор щупами.
Вообще, можно попробовать увеличить резистор в цепи затвора. Со 100 Ом, что по схеме, вплоть до 1...1,5 кОм. Меньше шансов будет, что "звенеть" начнет.
Регулирующий транзистор всего один стоит? По мне, так несколько их нужно все-равно поставить в параллель.
А вообще, переменки в 16 Вольт маловато на вторичках. Если учесть, что в сети частенько нижее 220 Вольт напряжение присутствует, то запас все-таки должен быть...
Последний раз редактировалось agn1; 12.09.2017 в 23:46.
У меня 12+12в переменки( диаметр вторичной под ожидаемый ток) ,германиевые диоды Д304 в параллель несколько..... и два плеча двухполупериодной схемы и эл.конденсатор 220000мкф/25в и стаб на полевом и достаточно для получения 13,8в до 30А и 45в в пике. Дома сеть 225-230в, на выездах от эл.генератора аналогично.Вполне достаточно!
Кстати UR3ACH ничего о напряжении сети не пишет может не все так и плохо по сети.
Да мне все равно во что вы верите,а у меня работает уже несколько лет. Схема оригинал ,но я ,уже не помню,что то удалил,ну так по мелочам. Нет мягкого пуска ,чепуха все это,нет ограничителя напряжения не тиристоре,нет необходимости ну и в схеме по мелочам ,мелочи не помню.
Почитайте:http://www.cqham.ru/pow85_44.htm
Прочтите,прочтите описание ,может более понятно будет как и что!
Вы чего мне доказать-то хотите? Думаете, я ничего не читал и не делал своими руками? Вынужден вас разочаровать, это не так.
Никому не посоветую применять трансформатор 12+12 Вольт и свято верить, что в розетке напряжение не опустится ниже 225 Вольт.
Много нюансов. Начиная с трансформатора.
Круто! Так все-таки, 12+12, это под нагрузкой, или нет? Чем измеряли? Стрелочным, цифровым?
С tru RMS, или без? Я к тому, что там на вторичке далеко не синусоида получается.
Ожидаемый ток, это какой?
Диаметр под ожидаемый ток. Интересно, какую плотность тока заложили?
Еще интересней, какое железо? На киловатт мощности?
Какая же все-таки просадка напряжения получилась, при этом ожидаемом токе?
Короче, если намотать трансформатор с максимально "жесткой" характеристикой, что тянет за собой увеличение габаритов и веса, можно снизить просадку напряжения на нем в разумных пределах. Но она все равно останется.
Дальше пульсации.
Дальше отклонение напряжения в сети и пр и пр.
Никогда не поверю, что в розетке меньше 225 Вольт не бывает.
Лень много писать, пустое это.
Последний раз редактировалось agn1; 13.09.2017 в 01:17.
