RZ6AIF1, Не будет такая схема работать. Не выдумывайте всякую фигню. Такие схемы работают только с одним трансформатором со средней точкой.
Чем вызван такой феномен?
Mayor, о чём вопрос?
Каждый из трансформаторов будет работать на однополупериодный выпрямитель, а это очень плохо. Вот если вторичные обмотки состоят из отдельных секций (как у унифицированных трансформаторов), то можно симметрично распределить секции на полуобмотки.
Можно напряжение каждого трансформатора выпрямить отдельным диодным мостиком и затем выпрямленные напряжения соединить последовательно. В этом случае однополупериодное выпрямление будет исключено. Когда я мотал силовой трансформатор на кольцевом сердечнике сразу намотать необходимое количество витков было сложно и обмотку я разбил на три части. Затем каждое напряжение выпрямил отдельным диодным мостиком и все три напряжения включил последовательно и после чего поставил, кроме отдельных на каждое напряжение, один общий конденсатор. И получилось, по моему мнению, хорошо. А применение двух трансформаторов вместо одного позволяет применить в два раза меньшие по мощности сердечники.
Спасибо от DARKSTAR
Получилось, что все падения напряжения на каждом из мостов суммировались. Раздельные мосты ставят тогда, когда нужны промежуточные выпрямленные напряжения и суммарное.
Если сердечник общий, то никаких противопоказаний для последовательного соединения обмоток нет!
Получается, что каждый трансформатор со своим диодом образует однополупериодный выпрямитель, а это означает, что он недоиспользуется по мощности, так как работает только половину периода, но самое плохое то, что будет сильное подмагничивание сердечника постоянной составляющей тока. Греться будет сильно, а мощность маленькую отдавать
Добавлено через 5 минут(ы):
Если на трансформаторе много одинаковых низковольтных обмоток, можно конечно делать двухполупериодные выпрямители на диодных сборках Шотки от компъютерных БП. У них малое прямое падение напряжения, но и низкое обратное.
Последний раз редактировалось UA0OAG; 14.10.2017 в 14:42.
