Спасибо от UY5VD
С таким количеством смайликов, и большим шрифтом вряд ли добьётесь.
Mayor,
Получается, что каждый трансформатор со своим диодом образует однополупериодный выпрямитель, а это означает, что он недоиспользуется по мощности, так как работает только половину периода, но самое плохое то, что будет сильное подмагничивание сердечника постоянной составляющей тока. Греться будет сильно, а мощность маленькую отдавать
Красивый ответ благодарю
Человек авторитетно заявляет .что- "Не будет такая схема работать. Не выдумывайте всякую фигню. "
Ему следует вопрос- " Чем вызван такой феномен?"
Авторитет вопрошает- "... о чём вопрос?"
Снова вопрос- "Почему на одном сердечнике средняя точка будет, а на двух- нет? "
ПОЛНОЕ МОЛЧАНИЕ...
И вдруг- " С таким количеством смайликов, и большим шрифтом вряд ли добьётесь." (знаний)
Корифей!
Так будет работать , или нет? Или будет работать с незначительными потерями? "Двухполупериодный выпрямитель с выводом средней точки обмотки трансформатора можно рассматривать как сочетание двух однополупериодных выпрямителей, включенных на один и тот же нагрузочный резистор . В каждый из полупериодов напряжение на вторичной обмотке трансформатора работает либо верхняя, либо нижняя часть выпрямителя."
Или "подмагничивание " все "съедает" и работать не будет? Человек ДВА трансформатора применяет! Если все такие щепетильные,то и на одном сердечнике отстой - " Основные преимущества этих выпрямителей: повышенная частота пульсаций (по сравнению с однополупериодной), малое число вентилей, возможность применения общего радиатора без изоляции вентилей, малое падение напряжения на вентилях. Недостатками являются: большая требуемая габаритная мощность трансформатора по сравнению с мостовыми выпрямителями, повышенное обратное напряжение на вентильных диодах."
При нынешних диодах,с малым падением напряжения на них, еще очень сомнительно, где вы больше потеряете- на еще одном диоде в мостовой схеме, или на обмотке. Или жаба душит, для себя любимых, купить еще два диода и упростить себе жизнь? В инверторных схемах на высокой частоте и трех витках вторичной обмотки- спора нет. Борцы за КПД и справедливость! Какая вам разница, откуда подавать напряжение на вход схемы? С трансформатора со средней точкой,с двух трансформаторов, с засинхронизированных генераторов...
Последний раз редактировалось Mayor; 14.10.2017 в 16:49.
Хотя я не понял, что значит обмотки должны быть включены попеременно, но речь идет о двух трансформаторах и общее количество вторичных обмоток в сумме составляет две, то есть четное число. Споры идут как выпрямлять напряжение двух обмоток. Можно на каждую поставить отдельный мост и потом суммировать выпрямленные напряжения. Можно соединить обмотки и получить одну со средней точкой, а затем выпрямить по типу одной обмотки со средней точкой, но при этом будет получено напряжение, равное напряжению только одной обмотки, а можно соединить обмотки последовательно и выпрямить общее напряжение. Так что выбор большой, но требует диодные мосты на разные напряжения. Если есть высоковольтный мост, то наилучший выход это соединить обмотки последовательно и выпрямлять высокое напряжение.
Mayor, Не надо так нервничать, берегите здоровье! Хотите учится - так учитесь. А не ответил сразу, так как отсутствовал на форуме. Такой эксперимент с двумя трансформаторами я проводил в начале 2000 годов. Было 2 трансформатора с током вторичной обмотки 10 ампер и напряжением 17 вольт. Заманчиво было сделать выпрямитель на двух диодах. Не задумываясь соединил два трансформатора последовательно на двухполупериодный выпрямитель. Поставил это всё под нагрузку около 10 ампер, и ушёл по делам. Через час вернулся. Когда дотронулся до трансформаторов, был поражён. Температура была около 70 градусов. Я ранее нагружал отдельно каждый трансформатор на такую же нагрузку через диодный мост, и температура была около 40 градусов. Вот такая лабораторка заставила задуматься в чём дело. В последствии просто соединил трансформаторы параллельно через диодные мосты. По сей день этот блок питания работает. А в теме уже за меня ответили.
