agn1 в затворах по 1 к резисторы есть. Транзисторы по маркировке - "одного дня"
Последний раз редактировалось UY3IG; 03.04.2018 в 16:43.
Применительно к MOSFET резистор в затворе к токовыравниванию никакого отношения не имеет (это актуально лишь для борьбы с возбуждением). Ну а что до маркировки - даже нарезка из одной пластины не гарантирует идентичность характеристик, а если транзисторы с ali - то там вообще внутри может быть все что угодно, независимо от маркировки.
Ни кто и не надеялся выравнять токи резисторами в затворах.
Непосредствено на выводах транзисторов установлены кондесаторы со стока на затвор. "Обвязка выводов TL431 блокировочными СМД конденсаторами не убирает возбуд, но приводит к изменению выходного напряжения БП - вывод: возбуд. К сожалению нет осциллографа и возможности посмотреть этот возбуд. Да и высокоомные наушники, что бы послушать - сейчас далековато.
Да, возбуд проявляется на токах от 2 до 4 ампер. Далее - чисто.
Последний раз редактировалось UY3IG; 03.04.2018 в 17:54.
Попробуйте конденсатор сток затвор включить через резистор 100-300 Ом. Или совсем убрать. Если провода до транзисторов длинные, более 5см, то антипаразитные резисторы в цепь затвора нужно ставить возле выводов транзистора. Можно резистор запихать в кембрик , а вывод затвора укоротить. Непонятно почему оптопара? Можно тиристор, если нужна защита с защелкой, или npn транзистор для ограничения выходного тока. 18в. С выпрямителя, ИМХО маловато, напряжение на затворе, как минимум, будет на 4 вольта больше чем на истоке. Плюс нужен запас для маневра. Так что ~ 22в. под нагрузкой, с выпрямителя, это минимум.
Последний раз редактировалось UC8U; 03.04.2018 в 19:20.
Кто то, когда то, ляпнул эту фразу, а народ не думавши подхватил! Нет бы чего хорошее так запоминали.
Откройте, с конца на конец, любой справочник по полевым транзисторам и посмотрите.
Есть там такой график: " Зависимость тока стока от температуры".
Там представлены две кривых, для температуры кристаллов полевых транзисторов, 25 градусов, и 150-175 градусов Цельсия. Так вот, эти кривые перекрещиваются!
Другими словами, существует такая величина стокового тока, при которой изменения тока при изменении температуры, отсутствуют.
Ниже этой точки, при увеличении температуры, ток стока растёт, выше этой точки, - падает.
Для примера. У популярного IRF510, этой точке соответствует ток стока в 200 мА. Для не мене популярного IRFZ740 - 1,5 А Так что не надейтесь, что согласно написанному на заборе, ваши параллельно включённые транзисторы будут саморегулироваться. Делайте так, как положено.
Ну откуда я знаю, зачем вы их пишете?
Вот два графика из фирменных даташитов на IRF510 и на IRFZ740.
Если это вам не убедило, то возьмите любой ВУЗовский учебник и в разделе полевых транзисторов, найдите описание, что такое: " Термостабильная точка полевых транзисторов".
Евгений, Вы не правы. Разговор идет о выравнивающих резисторах в цепях истока.
Повторюсь. При росте температуры, при прочих равных условиях, сопротивление С-И открытого транзистора растет. Выравнивающие резисторы бесполезны. В отличии от биполярных транзисторов.
Приведенные Вами графики косвенно об этом и говорят. Приведенный мной график говорит об этом прямо (могу хоть три картинки вставить)...
И к чему эта фраза? Термостабильная точка нам вредит, или мешает? Зачем все валить в кучу?
Отошлю и Вас к учебникам. Почитайте, подумайте. А еще лучше, проведите лабораторную работу. Вопросы отпадут.
Последний раз редактировалось agn1; 03.04.2018 в 22:01.
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
