Страница 217 из 462 ПерваяПервая ... 117167207214215216217218219220227267317 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,161 по 2,170 из 4620
Тема: Простой трансформаторный БП 13,8В/20А
  1. #2161
    Дачный вариант:
    трансформатор тн61 или тн60
    Два диода д305
    Автомобильный аккумулятор,можно б/у
    Вольтметр
    Днём, вместо трансформатора, использую солнечную панель 12 Вольт,50Вт
    Просто и сердито.
  2. Спасибо от UR5ZQH
  3. #2162
    897
    Евгений, хотелось бы расставить все точки над i.
    Вы технически грамотный. Это так. Себя тоже считаю не идиотом. И жить так же осталось не очень много.
    Похоже, мы говорим об одном и том же, только упорно не хотим понять друг друга.
    Все графики я вижу. И видел не раз. Вы приводите характеристики для определенных мосфетов. Они типичные. Для других аналогичных транзисторов будут похожие графики.
    Приведенная мною картинка тоже типичная для всех мощных мосфетов. В каждом даташите найдете.
    Я написал, что транзисторы параллельно соединять можно и при этом выравнивающие резисторы в истоках не нужны.
    От вас послание, типа, кто-то где-то услышал и перепечатывает. И понеслось.
    Может и я вас не совсем правильно понял. Как будто вы чего-то отрицаете из мною сказанного...
    Теперь, если покороче.
    Да, есть такое свойство у полевых транзисторов. Графики перекрещиваются. Это вижу, поверьте и понимаю.
    Не спорю с этим.
    Разговор был применительно к теме, а именно о параллельном соединении мощных мосфетов и необходимости применения выравнивающих резисторов в истока.
    Я написал, что, применительно к теме мощного БП
    1. Транзисторы можно включать параллельно, при необходимости.
    2. Резисторы в истоках не нужны.
    Я до конца не понимаю, что вы оспариваете из выше приведенного.
    Похоже просто говорим о разном.
    Да, скажем так, в режиме малых токов (ваш график левее точки пересечения), будет расбаланс токов (при условии разной температуры транзисторов, что не наш случай).
    Правее "точки пересечения" на графике все нормально? Думаю, у вас возражений не будет. С прогревом сопротивление растет, ток падает. Токи будут перераспределяться и выравниваться. Как раз наш случай.
    Для чего мы включаем параллельно несколько транзисторов? Правильно. Когда один не справляется по какому-то из параметров.
    Теперь, опять же, применительно к нашему случаю. Тепловой режим один (примерно, конечно), на одном радиаторе. Транзисторы идентичные (конечно тоже в пределах разумного).
    Что там происходит при малых токах не так важно. Пусть там ток течет через один транзистор. Не смертельно. Он с этим справится.
    Нас интересует режим, когда транзисторы нагружены. Тут как раз имеют значение характеристики транзистора, что справа от "точки пересечения".
    при больших токах. В случае с биполярными, резисторы в эмиттерах необходимы.
    В случае с полевыми транзисторами они бесполезны и просто снижают КПД.
    Иными словами, расбаланс он будет, при малом токе. Только, это нам глубоко фиолетово. Плевать на него. И один транзистор справится без проблем. Пусть греется как хочет, про общий радиатор не забудьте....
    А вот когда ток большой (наш случай), тогда преимущества полевых перед биполярными транзисторами выходят на передний план.
    И, согласитесь, :
    Много букофффффффф...
    Устал.
    Что не так?
    Цитата Сообщение от ua4sz Посмотреть сообщение
    Дачный вариант:
    Два диода д305
    Образец для подражания.
    Можно до бесконечности в дебри лезьть, а можно ДЕЛАТЬ.
  4. #2163
    15,676
    Цитата Сообщение от agn1 Посмотреть сообщение
    Что не так?
    Заканчиваем. Хватит.
  5. #2164
    Аватар для R8CCE
    Реж
    116
    ex. UB8CGG, ex. RV9CDB.
    Всем привет! Достался дохлый Optim ps-15, трансформатор и диоды с кондерами целые, остальное в помойке... Сделал и собрал навесным монтажем схему, защиту погонял на лабораторном блоке питания. Оцените адекватность данной схемы... нагружал ее лампами гу-50 (8 шт) ток около 12 а, разброс на выходе около 100мВ....., транзисторы греются не сильно.Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #2165
    г.Таганрог
    5,064
    Категорически подобную схему не изготовил бы. Причины ....я намекну ,а увидете сами ,это резисторы R -2-3-4-5. и индуктивность L1 и все по выходу. Это не контролируемое падение выходного напряжения в динамике под нагрузкой и ничем не компенсируемое.Это одна из причин ,я уж не говорю за саму схему и К- стабилизации .Все!
    Последний раз редактировалось R6LCF; 26.04.2018 в 09:47.
  7. #2166
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Retiree, так ОС снимается после этих R. Раз БП рабочий, можно снять нагрузочную х-ку и оценить.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  8. #2167
    Аватар для R8CCE
    Реж
    116
    С резисторами и индуктивностью на выходу понятно, выкину. Но подобная схема проработала несколько лет в старом БП, пока не появилась КЗ на выходе. Единственное от тока в нагрузке напряжение гуляет +-100мВ. для УКВ-шки не критично.
    А какую схему стабилизации тогда рекомендуете???
    почти во всех БП такая схема применяется. OPTIM, ALAN...
  9. #2168
    Краснодарский кр.
    253
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...7&d=1155898432 попробуйте - работает отлично
    Когда под рукой нет ничего , кроме молотка-всё вокруг кажется гвоздями...
  10. #2169
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    R8CCE, выбрасывать R не нужно-они для выравнивания х-к транзисторов, все правильно. А чем Вас не устраивает БП? Грузите его на разные токи, смотрите изменения U и размах пульсаций. Тогда можно о чем-то говорить. Вольтметр цепляйте на БП, а не на нагрузку-исключаете падение напр. на проводах.
    Старый, отлично это как? Замеры плз. Я всегда снимаю статическую и динамические характеристики, только так можно оценить.
    Чудеса в сообщениях.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  11. #2170
    Краснодарский кр.
    253
    UT1LW, делал их штук 6-7 , для СВ и КВ - замеры точные не помню , давно было.Но что просадка мизерная и нет нагрева при КЗ помню . Извините , что не помню цифры...
    Год журнала , в углу 1997
  12. Спасибо от UT1LW
  1. Блок питания трансивера: 20А или 25А
    от Юный радиолюбитель в разделе Источники питания
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.06.2022, 10:08
  2. Простой трансформаторный БП 13,8В/20А (2)
    от Serg в разделе Источники питания
    Ответов: 1577
    Последнее сообщение: 20.04.2014, 18:02
  3. Посоветуйте простой трансформаторный БП 24в 15А
    от UY3IG в разделе Источники питания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 13:34
  4. ЗУ/БП 14.4В 20А
    от SacreD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 07:26
