Страница 228 из 462 ПерваяПервая ... 128178218225226227228229230231238278328 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,271 по 2,280 из 4620
Тема: Простой трансформаторный БП 13,8В/20А
  1. #2271
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    Retiree and Владимир88 И не смотря на такую безотказность и такую простоту и такую дешевизну и такую повторяемость и такую безупречность в работе БП на n-количестве LM. LT и прочих вкусных микросхем народ все таки ищет "простые и надежные" схемы БП для трансиверов. Да и фирмачи не спешат почему-то переходить на такую высочайшую надежность и лепят импульсники с их кучами помех и трансформаторные с их дороговизной. Почему, не знаете?
    uy3ig
  2. #2272
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    Ну ведомо сие и простому люду! Как вот вы думаете, 20 руб. больше чем 10 руб.? И фирмачи сие ведают! А потому и ваяют инверторные БП и ТР-БП, себестоимостью на алтын, а товарной стоимостью аж на целковый! Ныне только отнёс сподвижнику PS30SW, свеже отремонтированный, апосля воздействия на оный 380 В(кратковременно, УЗО таки). И ить он жеж не алтын стоит, а аж в среднем 6 тыщь целковых! А внутренности его и хилей и по количеству меньше чем у Мани-Веловой, коя 13,8/30А.
    Фирмачи(туды их в качель), блюдут свою интересу, наш спрос, свой карман и ни как не наш карман!
  3. #2273
    Цитата Сообщение от Retiree Посмотреть сообщение
    а необходимо ли устанавливать резисторы по выходу согласно схеме ?
    Согласно даташиту от TI - при параллельной установке LM317 рекомендовано ставить токовыравнивающие резисторы (0.2 Ohm). Чтобы сохранить стабильность выхода (а с резисторами просадка под нагрузкой неизбежна) - ставят отдельный усилитель ошибки.
    А вообще такое применение LM317 - сомнительная затея. Просто так, "на ровном месте", терять запас по падению на регуляторе на 2V ?
  4. #2274
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Помнится, Сергей Макаркин RX3AKT, когда-то описывал подобное и без резисторов.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  5. #2275
    г.Таганрог
    5,064
    Как и обещал , машину в гараж ,а фото выполнил.
    Общий вид блока питания вентилятор ,естественно, на выхлоп .
    Фото изнутри. Радиаторы 3мм медь(понятно что тепловое сопротивление минимально) эл.конденсатор 100000мКф * 50в .Тр ,обмотки по катушкам в параллель . Ничего не греется и отлично работает на выездах с IC7300.Забор воздуха ,с передней панели -решетка ,для обдува моста и Тр. и с задней панели по линии вентилятора ,для обдува Тр. и стабилизаторов.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 15.05.2018 в 15:11.
  6. #2276
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Retiree, Владимир, огласите его параметры.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  7. #2277
    г.Таганрог
    5,064
    Цитата Сообщение от UT1LW Посмотреть сообщение
    его параметры.
    По выходу 14,2в ,ток 18-20А длительно.Под нагрузкой падение не более 01-02в на двух шнурах.
    Длительно , это нагрузил соответствующим указанным током (корпус закрыт это обязательно) с контролем амперметром и цифровым вольтметром и на 2-3 часа оставил. Ну контроль осциллографом это о другом все отлично и здесь ,а также срабатывание защиты по КЗ.
  8. Спасибо от UT1LW
  9. #2278
    UY3IG, Alex 1 за меня ответил, конечно лучше импульсный блок питания, малый вес и высокое КПД, но помехи...
    Напряга с LM317 стабильная, при любой нагрузке, не нужны там резисторы, но если хочется большей температуры в корпусе то ставьте, зачем думать какая сильней или слабей греется микросхема, в них есть тепловая защита, если превышает температуру то мощность сбрасывается, так что не зачем думать какие сильней греются какие слабей, можно вообще устраивать постоянные короткие замыкания в нагрузке.
    Последний раз редактировалось Владимир88; 15.05.2018 в 15:42.
  10. #2279
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Владимир88, не, разная темп. корпусов указывает на разные токи. Интересен разброс токов. Яэто имел ввиду. Про их защиты я в курсе.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  11. #2280
    UT1LW, я не мерил температуру всех корпусов микросхем, вроде корпус нагревается одновременно. Для меня это как кто не важно было, я ведь с 20ти штук снимаю не более 18 А, если в SSB голос, то вообще там не греется. Вентиляторов не ставил так как корпус не сильно нагревался, микросхемы не китайские подделки.
  1. Блок питания трансивера: 20А или 25А
    от Юный радиолюбитель в разделе Источники питания
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.06.2022, 10:08
  2. Простой трансформаторный БП 13,8В/20А (2)
    от Serg в разделе Источники питания
    Ответов: 1577
    Последнее сообщение: 20.04.2014, 18:02
  3. Посоветуйте простой трансформаторный БП 24в 15А
    от UY3IG в разделе Источники питания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 13:34
  4. ЗУ/БП 14.4В 20А
    от SacreD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 07:26
