Страница 229 из 462 ПерваяПервая ... 129179219226227228229230231232239279329 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,281 по 2,290 из 4620
Тема: Простой трансформаторный БП 13,8В/20А
  1. #2281
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Просто пальцем пощупать.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  2. #2282
    UT1LW, на ощупь вроде одинаково грелись, но все микросхемы били одной партии, все прикручены через мягкую термопрокладку.
    У Retiree вообще компактно получилось, но правда с вентилятором
    Просто цена двух транзисторов такая же как 20 таких микросхем, да и с транзисторами надо настраивать защиту чтоб их не сжечь, так что выбрал более простое
    Последний раз редактировалось Владимир88; 15.05.2018 в 16:51.
  3. Спасибо от UT1LW
  4. #2283
    Извините немного не по теме, хочу подключить ноутбук к трансформаторному блоку питания 19 вольт 4 ампера, нужно ли снимать аккумуляторную батарею? местные "авторитеты" говорят что аккумулятор может взорваться т.к. они заряжаются только от импульсных БП. С Уважением Валентин RX7T.
  5. #2284
    А какая принципиальная разница, импульсный ли источник или линейный ? Есть 19V с должной нагрузочной способностью - можно использовать.
  6. #2285
    г.Таганрог
    5,064
    Задача была поставлена ,чтобы и Тр. охлаждать ....а это немаловажно.Медь на охладителях это минимальное тепловое сопротивление: кристалл-охладитель - окружающая среда и отличная теплоотдача ,лучше всех! а как большинство делает в закрытом корпусе или с минимальными отверстиями (жалюзи) это вообще мрак.
    И немаловажно ...готовый подходящий корпус от прибора КиП и А. Кто разбирается ,узнал.
    Следующая конструкция будет для питания итальянского УМ на выезды : те же 14,5-15.0в 30А длительно ,до 50А в пике и стабилизаторы LT1083CP.Диоды Д304 ,схема двухполупериодная по 8 шт.в параллель, минимальное падение напряжения на переходах и минимальная температура нагрева,максимальное КПД. Эл.конденсаторы 300000 мкФ ..... немного выше .
    Заказал на Али 10шт. LT1083 CP ,а пришли из Нидерландов 3 месяца ждал ,но получил! Тр.намотал на тороиде от 10А ЛАТРа . Работает. Поэтапно все сделаю. Ну вот так!
    P.S.По поводу безтрансформаторных блоков питания. За исключением специально предназначенных и встроенных в трансиверы остальные все излучают помехи.Для меня отпадают!
    Я выезжаю на берег моря где помех"0" а они будут и там мне "гадить".....нет уж.Обойдусь!
    Последний раз редактировалось R6LCF; 15.05.2018 в 17:44.
  7. #2286
    Retiree, На таких я пока не делал Да у Вас компактный получился блок питания, когда не большие размеры вентилятор очень хорошо охлождает, не нужны килограммы радиаторов
    У меня просто корпус большой, наделовский, вот к нему и прикрутил, там у меня в нём два блоки питания
  8. #2287
    г.Таганрог
    5,064
    Первый пробный блок питания подобного типа на LM317 был в корпусе от блока питания компа.(средненький по размерам)Был применен Тр.60ватт мощностью типа ШЛ,крепление подрезано ,мост и эл.конденсаторы на общ.емкость 10000мкФ *25в.больше не входило. 4 штуки LM317 на радиаторе от КиП и А усилителя для приборов. Напряжение по выходу 14,2в ,ток 6А.Вентилятор стандартный от блока питания компа. стоит на своем месте и все успешно охлаждает. Как я над ним не издевался как не нагружал ,отлично работает.Сейчас стоит в гараже и питает автомобильную магнитолу Пионэр на две акустические системы . Не слабая мощность. Это был первый подобного типа . Вот так и началось.
  9. #2288
    http://cqham.ru/pow13_45.htm
    Дешево и сердито.
    Года 1,5-2 уже мучаю данную схему. До этого пользовался Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289073 после того как одна из параллельно включенных SD1083 приказала долго жить, а цена новой насторожила, переделал на предложенную выше по ссылке.
    Будет сильно интересно пишите в личку, выложу фотки готового. 73 Игорь.
  10. Спасибо от Stalker
  11. #2289
    На другом форуме прочитал что LM317 при 5-ти вольтах Imax=1,5A а при 30-ти вольтах Imax=150ma (примерно), так ли это?
  12. #2290
    Нет, конечно. Ее рабочий ток - до 1.5A, а вот рассеиваемая мощность определяется произведением dU на ток. Из рассеиваемой мощности и теплового сопротивления определяется тепловой режим кристалла. Превысите - сработает тепловая защита (да и не надо до этого доводить).
  1. Блок питания трансивера: 20А или 25А
    от Юный радиолюбитель в разделе Источники питания
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.06.2022, 10:08
  2. Простой трансформаторный БП 13,8В/20А (2)
    от Serg в разделе Источники питания
    Ответов: 1577
    Последнее сообщение: 20.04.2014, 18:02
  3. Посоветуйте простой трансформаторный БП 24в 15А
    от UY3IG в разделе Источники питания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 13:34
  4. ЗУ/БП 14.4В 20А
    от SacreD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 07:26
