RX3APF: Владислав спасибо все понятно, ориентируемся на рассеиваемую мощность, для LM317 это 15-20w.
RX7T, при токе под 20 А, напряжение падает до стабилизатора, и разница в входном и выходном напряжении всего несколько вольт, так что рассеиваемая мощность на микросхеме не большая
А если с 30В стабилизировать до 5 В, то да, может и при 150 мА разогреться и сработать тепловая защита.
Спасибо от RX7T
Да много это ,уж точно выйдут с строя.
15ватт /макс.1.5А= 10в падения.Да много это.У меня под нагрузкой до стаб.18в.на вых.14.2в разница 3.8в * на макс.1.5А(это крайний случай)=5.7ватт.Не учитывая теплового сопротивления кристал-охладитель-температура среды ,а у меня медь и принудительная вентиляция.
Чем больше падение на стаб. больше разница между входом и выходом тем меньше ток по выходу соответственно.
Последний раз редактировалось R6LCF; 15.05.2018 в 21:00.
Спасибо от RX7T
Retiree, у меня как и у Вас стоит 100 000 мкФ, правда не один а три штуки по 33 000 мкФ, смотрю у народа на схемах по меньше ёмкость, я поставил как в заводских ставят на 20 А
Спасибо от RX7T
Декабрь 1999г, в Москве приобретен IC718. Быстренько изготовлен блок питания (ТН61 и 4 шт LT-1083). Все работало нормально (UA0UV/3). Через какое-то время в режиме приема пробило одну из микросхем, трансивер это издевательство выдержал. Анализ ситуации показал, что пробит был не регулирующий элемент, а что-то в схеме управления им. Более к такому варианту не возвращался.
Спасибо от RV9CX
Установил в свой БП вот такую приблуду .. .. .. .. верхняя цифирь это ток, не пойму почему показания не устойчивы, цифра гуляет 0,4 до 0,8, хотя мультиметром показания определились как 0,83А. В отличии от оригинала, шунт установлен не на ПП, а на выходе платы стабилизатора, на ПП соединения подтянуты обычным монтажным проводом. Описание и файлы прошивок взяты от сюда .. http://sxem.org/2-vse-stati/24-izmer...mega8-led-2kh3
Что то наверное ваятели даже китайские показометры не устанавливали?
Последний раз редактировалось Alex 1; 12.09.2018 в 07:48.
