Т.е. 50W для TO220. Да, на ali оригинальные силовые компоненты найти не проще, чем иголку в стоге сена, но полсотни ватт это уже почти на грани допустимого. Причем в ключевом режиме.
Разница - в самом устройстве современных мощных ключевых MOSFET. MOSFET, предназначенные для использования в линейных регуляторах, стоят совершенно других денег и гораздо менее распространенные.
Структура мощных ключевых ПТ состоит из множества мелких ПТ соединённых параллельно. Напряжение открывания у разных ячеек может значительно отличаться. Но при 0 В на затворе все ячейки гарантированно закрыты. При +10 В все открыты. А когда такой ПТ используется в линейном режиме, то может работать только часть ячеек. Допустим 3 из 8. Причём даже среди этих 3 возможно разное распределение мощности. Обычно считается, что при использовании ключевого ПТ в линейном режиме нужно закладывать в расчёты мощность составляющую 1/3 -1/4 от допустимой мощности рассеивания в ключевом режиме. Далее, для линейного режима желательно выбирать ПТ с не очень большой крутизной. Тогда больше вероятность более равномерного распределения тока между ячейками. Для вашего случая вместо IRF3205 (200 Вт в даташите для корпуса ТО220 это точно ошибка) лучше поставить 3-4 шт IRFZ24N параллельно. Так БП будет надёжно работать. Крутизна передаточной характеристики IRFZ24N в 10 раз меньше, чем у IRF3205.
Последний раз редактировалось Oleg 9; 26.09.2018 в 19:42.
А если нужно питать +? Поставить p-n-p транзисторы и перевернуть стабилитроны?
Добавлено через 10 минут(ы):
Кто нибудь, дайте ссылку на магазин, где продают транзисторы 2N3055 Toshiba. Везде продают хлам от Митинского рынка до Чип и Дип.
Добавлено через 13 минут(ы):
Какой максимальный ток в этой схеме?
Последний раз редактировалось gagar; 28.09.2018 в 19:20.
Есть и другое объяснение!
В ключевом режиме транзистор либо "заперт", либо "отперт"! Следовательно мощность рассеивается только в режиме "отперт" и то, при минимальном внутреннем сопротивлении!
Отсюда и вывод! В переходном (линейном) режиме нагрев ( и необходимость теплоотвода) больше!
