Страница 244 из 462 ПерваяПервая ... 144194234241242243244245246247254294344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,431 по 2,440 из 4620
Тема: Простой трансформаторный БП 13,8В/20А
  1. #2431
    Цитата Сообщение от gagar Посмотреть сообщение
    меньше 1 Ом не ставил (уже надоело паять нихром)
    Уважаемый !
    Измените схему этого уродца, убрав из сильно токовой
    цепи реле и всё что с ним связано.
    Плавный пуск делается по первичной обмотке трансформатора.
    Работает 100% надёжно и без мучений с подбором реле.
    Автору сей схемы 2 балла с минусом!
  2. #2432
    USA
    1,541
    Измените схему Плавный пуск делается по первичной обмотке трансформатора.
    Бросок тока происходит при зарядке конденсатора по цепи вторичной обмотки.
    Конечно, всё берётся от переменного тока перв. обмотки, но реле-то постоянного тока и отслеживает падение постоянного напряжения во вторичной цепи.
    убрав из сильно токовой цепи реле !
    мы от реле не избавляемся. Принцип-то остаётся!
  3. #2433
    Очень трудно подобрать R1, получилось только с последовательно вкл. "скрепкой" и нихромом на 0,63 Ом, запустился БП только 1 раз с включенной нагрузкой, даже на Вых. Нагрузки напряжение не превысило 14 В. При повторном вкл. опять реле не сработало и R1 с нихромом стал раскаляться. Полагаю, что нихром является причиной. Наверное нужно R1 делать из стали или чего то подобного.
    Столкнулся с такой схемой, еще не повторял- нет реле. Кто, что думает?
  4. #2434
    Аватар для UA4HGA
    Кинель Самарской обл. RDA SR-14, SR-09 (Самара)
    614
    UA4HGA
    Кто мешает перенести обмотку реле в цепь первичной обмотки? Такое решение отработано на многих схемах плавного пуска анодных трансформаторов мощных УМ.
    Посмотрите в справочнике ТКр нихрома и стали...
  5. Спасибо от Глазунов
  6. #2435
    USA
    1,541
    Никто не оспаривает принцип!
    Но реле в первичной обмотке должно быть переменного тока и на 220 вольт, либо нужна дополнения в схему!
  7. #2436
    15,662
    Цитата Сообщение от Игорь 1967 Посмотреть сообщение
    Если посмотреть на схему которую пытается повторить gagar, то можно увидеть, что токо ограничивающий резистор стоит во вторичной цепи. А вы приводите примерный расчёт по первичке.
    Чудеса. Ну да никто не запрещает и так сделать. Будет не 22 Ома, а 2,2. Хотя я бы так делать не стал.
    П. С. Посмотрел схему. там даже указан номинал 3 Ома.
    Если с таким номиналом не срабатывает реле, то причина или в реле, или в трансформаторе.
  8. #2437
    КУ4ЕР, не обязательно на 220в, можно и 12в. Часть схемы с соседней ветки которую я использовал.
    Дмитрий
  9. #2438
    Совершенно верно, но .... .
    Резисторы не горят, заряд конденсатора происходит более плавно.
    Чуть ниже я привёл схему , там есть этот узел.
    Вы думаете, что хитрые япы не соблюдают принципы?
    Собрал несколько БП . И везде ставил плавный пуск по
    первичной обмотке. Результаты везде предсказуемы:
    длительная и надёжная работа.
    Цитата Сообщение от UA9JSJ Посмотреть сообщение
    можно и 12в
    Можно...3 детали- 1 резистор, реле и электролит.
    А в первичной цепи резистор.
    Смысл изобретать перпетум?
    Кто, что думает?
    Стандартное решение мощных БП.
    Делайте и не сомневайтесь!
  10. #2439
    Может кому пригодиться.
    http://cxema.my1.ru/publ/istochniki_...l/108-1-0-3324
  11. Спасибо от Alex_1
  12. #2440
    Сибирь
    1,687
    UA0O
    CQNIK,
    Эта схема такой же истоковый повторитель, как и у gagara, только дополнен узлом защиты. И в ней нет узла плавного пуска. На мой взгляд в низковольтных схемах он и не нужен, токоограничение обеспечивает сам трансформатор.
    73! Александр.
  13. Спасибо от Alex 1
  1. Блок питания трансивера: 20А или 25А
    от Юный радиолюбитель в разделе Источники питания
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.06.2022, 10:08
  2. Простой трансформаторный БП 13,8В/20А (2)
    от Serg в разделе Источники питания
    Ответов: 1577
    Последнее сообщение: 20.04.2014, 18:02
  3. Посоветуйте простой трансформаторный БП 24в 15А
    от UY3IG в разделе Источники питания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 13:34
  4. ЗУ/БП 14.4В 20А
    от SacreD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 07:26
