Страница 252 из 462 ПерваяПервая ... 152202242249250251252253254255262302352 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,511 по 2,520 из 4620
Тема: Простой трансформаторный БП 13,8В/20А
  1. #2511
    А, верно, там достаточно солидный конденсатор, не обратил сразу внимание. Если увеличить емкость, может и запустится. Только есть у меня подозрение, что если дойдет до срабатывания защиты, все это будет в линейном режиме соревноваться, что раньше выгорит. Все ж предохранитель и шунтирующий тиристор гораздо более надежно и предсказуемо.
  2. #2512
    ГРАНИТ
    Гость
    Цитата Сообщение от Alex 1 Посмотреть сообщение
    ---приблуда контроля превышение напряжения или пробоя регулирующего транзистора VT1---
    Ну насчет превышения не знаю, вроде для этого другая "приблуда" ниже по тексту. А по пробою, да. Вот может по этому и не запускается, мало напряжение Э-К на регулирующем транзисторе. Например из низкого напряжения на выходе выпрямителя. Или не хватает конденсатора *** При включении блока заряд конденсатора C3 открывает транзистор VT2 подавая напряжение на схему стабилизатора***.
  3. #2513
    15,680
    Нет на её выходе ни какого напряжения, транзисторы исправны.
    Алекс, а каком напряжении на выходе вы говорите?
    Да и от повышенного напряжения на выходе данная схема защищает только при пробое регулирующего транзистора. В других случаях защиты нет.
    А при пробое VT1 исчезает запирающее напряжение между затвором и истоком VT3, он открывается и закрывает VT2, отключая выпрямитель от стабилизатора.
    Так о каком напряжении вы говорили? Если нет напряжения на выходе стабилизатора, то значит схема сработала. . Отключите затвор и исток VT3 от схемы и измеряйте напряжение К-Э на VT1. Ну а потом загляньте в даташит на VT3, какое у него напряжение отсечки. Ну и соответствующие выводы.
  4. #2514
    Здравствуйте! Я тоже собрал ету схему на плате и она заработала но не поствил защиту VT2 и VT3 потому что не знал если она заработает.
  5. #2515
    Сделал схему защиты на компараторе и не парюсь при 11 и 16 В отрубает Сеть, что еще нужно?
    Дмитрий
  6. #2516
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    Цитата Сообщение от UA9JSJ Посмотреть сообщение
    что еще нужно?
    Быстродействие нужно. Я когда то устанавливал реле-регулятор 362, при 14.5 В на выходе, исправно отключало выход.
  7. #2517
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Alex 1, так схемы с компоратором намного быстрее любого реле. У меня на LM339 спасает даже от коротыша, запирая в итоге рег. транзисторы.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  8. #2518
    Компаратор он конечно быстрый, но в схеме приведенной двумя постами выше, этот самый компаратор управляет реле, да еще это реле отключает сеть от трансформатора. Теперь представим себе что произойдет при пробое проходного транзистора в источнике, например. Сработает компаратор (быстро), потом реле выключит сеть (не очень быстро), а на конденсаторе фильтра основного выпрямителя еще повышенное напряжение, которое будет приложено к нагрузке, вот питаемое устройство может за это время выйти из строя (примеры были). Так что подобные защиты никуда не годятся.
    Юрий.
  9. #2519
    Юрий я еще на тиристоре поставил защиту на выходе БП, на 16 в срабатывает, три недели собирал БП. Реле на 12 вольт OMIH-SH-112LM.
ID:	306620   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	306621   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	306623   Нажмите на изображение для увеличения.
    Дмитрий
  10. Спасибо от rn3qno, Костя5656
  11. #2520
    Беларусь KO53DW
    353
    EU7EA
    Трансформатор от UPS? Доматывали? Сколько переменки на вторичной?
  1. Блок питания трансивера: 20А или 25А
    от Юный радиолюбитель в разделе Источники питания
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.06.2022, 10:08
  2. Простой трансформаторный БП 13,8В/20А (2)
    от Serg в разделе Источники питания
    Ответов: 1577
    Последнее сообщение: 20.04.2014, 18:02
  3. Посоветуйте простой трансформаторный БП 24в 15А
    от UY3IG в разделе Источники питания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 13:34
  4. ЗУ/БП 14.4В 20А
    от SacreD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 07:26
