Но чудес-то не бывает ? Классический выпрямитель-удвоитель, сопротивление нагрузки достаточно велико, чтобы просадить. Значит, есть какое-то несоответствие нарисованной схеме, этот узел вообще можно проверить отдельно.
Соберите узел выпрямителя и удвоителя "в воздухе", на проводах, и убедитесь, что все работает как надо. Схема простейшая, она не может не работать при исправных компонентах. И удостоверьтесь, что полярность конденсаторов правильная.
При наличии такой величины переменного напряжения зачем вам схема удвоения для выхода по постоянному току 13.8в.Обычная схема мостового выпрямителя тем более с диодами Шотки.Падение на диодах минимально ,по сравнению с кремнием.Причина вторая ,соберите на "соплях" схему на биполярных транзисторах и сравните и ....все.Что вы зациклились,только в сравнении познаем и добиваемся результата.
Удвоение нужно для питания затворов, нужно поднять выше выхода плюс отсечка. Это если делать на N-канальных MOSFET (что само по себе не правильно, но хозяин - барин).
Поменял всю цепочку С1, С3, D1, И D2. Далее отпаял R3 , чтобы ничего не мешало - как было так и осталось 23,5 В. Ну не знаю, что и думать....
На трансе U х.х. 18 В, под нагрузкой 16 В.
PS. Может минус где то отвалился?
Если предположить, что 2 диода в мосте, которые соединены с землей (корпусом) - висят в воздухе или соединены с С1 на минус - Вот может тогда возникнет такая ситуация?
Я вообще последнее время стал совсем "ленивым" и в связи с развитием и производством отличных стабилизаторов ,вообще перестал делать всякий хлам на отдельных элементах.
Недавно понадобился блок питания с стабилизатором на 14.0в и до 20А. Приобрел 10 готовых стаб.LT1083CP установил 4 в схему и....забыл.Все прекрасно работает.
Приобрел дешево. Заказал на Али ,оплатил с доставкой за 10 что то около 1т.р. Через месяц пришли из Нидерландов из какого то интер. магазина.
Примерные параметры ,по памяти. Диоды Шотки ,на эл.конденсаторе 100000мкФ /25в,без нагрузки 22,5в,под нагрузкой 20А 17в, для стабилизации и успешной работы мин.падение на рег.транз.микросхемы 1,5в по даташиту. По выходу 14.0в.Что и требовалось доказать.
Поиздевался при испытаниях ,работой доволен.
Спасибо от IG_58
