У МЕНЯ, УЖЕ ЛЕТ 20 РАБОТАЕТ ПО ЭТОЙ СХЕМЕ И БЕЗ ПРОБЛЕМ.
ПРОВЕРЯЙТЕ РАДИОЭЛЕМЕНТЫ ВСЕ.СОБИРАЛ МНОГО РАЗ ТАКОГО НЕ ВСТРЕЧАЛ.
Чему там возбуждаться ? Ток пусковой видимо большой в момент включения и надо внедрить простую схему плавного пуска которую пока не нашёл .
Я трансформатор не просчитывал , а взял готовый 220х 18х18 от освещения , и у него ток холостого хода тоже по видимому большой , при включении выключателя даже лампочка на кухне моргнёт .
Установите в цепи первичной обмотки трансформатора термистор (current limiter).
Например SG200.
Спасибо от Глазунов
Для БП трансивера подойдёт.
Не забудьте о специфике работы этих элементов (нагрев при включ. и т.д.)
