Вся эта цепь задержки со временем будет глючит из-за уязвимости китайских электролитов и контактов реле. Проще в первичку поставить тумблер на 3 положения.
тов. Глазунов Вы не толерантный человек. Диод должен стоять именно такой
Спасибо от ic271
Даже если он в природе не существует.
Спасибо от Глазунов
Как расчитать емкость на 1А тока?
rn3qno, зависит от необходимого Вам коэфф. пульсаций. Есть в сети куча считалок. А так, бытуем мнение 1000мФ. на 1А.
ООО большое спасибо!
Всем доброго здравия!
По случаю приобрёл трансыорматор ОСМ 0,63 пока не видел во очию, не представлял его могучесть, как увидел, немного обомлел, ладно, это лирика, хочется собрать на нем блок питания по схеме из поста 776, по подсчетам, транс потянет 35 ампер, при 17 вольтах, что изменить в схеме, чтобы увеличить ток срабатывания защиты от кз? ну там соответствующие диоды в мосту, TIP35C четыре штуки, то понятно.
В любой железяке( б/у магазин комп. хлама) есть трансформаторы
от ибп.
Купил по цене пирожка, 2 трансформатора ( пр-во Мексика).
350 ваттный ибп.
Вторичка - шина: 5 х 1.5.
Не гудят, просто то что нужно .
Рекомендую.
Единственно что нужно сделать- это смотать
или откусить лишние витки.
/Работает уже 6 лет, практически сутками./
Железо транса потянет 35 ампер, если его правильным проводом намотать. Диоды так же можно соответствующие подобрать, а вот стабилизатор такой ток не потянет. Не хватит тока 7912 в базы 4 транзисторов. Нужны будут с большим коэффициентом усиления, типа КТ 827 или подобные, но в этом случае трудно будет реализовать защиту от КЗ.
