Страница 277 из 462 ПерваяПервая ... 177227267274275276277278279280287327377 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,761 по 2,770 из 4620
Тема: Простой трансформаторный БП 13,8В/20А
  1. #2761
    А судьбу обмануть, два стабилизатора в паралель?
    Трансформатор мексиканский разбирали?
  2. #2762
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    Хотите эффект бумеранга .
    Тогда уж лучше два блока питания.
  3. #2763
    Ну да, тут главное не переиграть самого сбя.
    Тут схему надо искать под соответствующий ток.
    К стати, а схему Лаповка если взять за основу?
  4. #2764
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    А вот это попробуйте.....(Брил лиантовая рука).
    Защита от КЗ будет работать отлично. Силовые транзисторы "обязательно" подбирать по усилению. И есть такая особенность у такого типа стабилизаторов - не запускаться под нагрузкой. Поэтому соблюдаем порядок включения: первым включается блок питания а уж потом подключается нагрузка.
    Возможно полезна будет информация по этой ссылке http://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%...3%D0%BE%D0%B4/
    Делал для друга в 2018 году.
    Последний раз редактировалось Игорь 1967; 24.10.2019 в 09:14.
  5. #2765
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,244
    DL8RCB, ex UW9EZ
    OFF
    Цитата Сообщение от Игорь 1967 Посмотреть сообщение
    Возможно полезна
    посмотрите вашу ссылку
    вдогонку,
    если у кого имеется электрическая схема подобного изделия поделитесь?
    заранее спасибо
    https://www.radiomuseum.org/r/panint..._nr_25002.html
    вот музейная ссылка
    сама картинка изделия
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 24.10.2019 в 09:35.
  6. #2766
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    У меня открывается. А вот так https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0...3%D0%BE%D0%B4/
  7. #2767
    Не совсем понятен смысл написанного.
    В ТОЭ есть глава: групповое включение трансформаторов.
    Советую ознакомиться.
    По трансформаторам- первичные обмотки включаете параллельно
    и в сеть 220 в, вторичные последовательно.
    Лишние витки очень просто убираете при помощи кусачек.
    В качестве диодов применял диодные сборки с барьером шотки.
    Не греются.
  8. #2768
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    Regulated Power Supply 1068
    73!Александр EW3KO
  9. Спасибо от DL8RCB
  10. #2769
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,343
    20
    RK9AMX
    У меня открывается.
    Ошибку выдает. Создайте в облаке отдельную папку и откройте к ней общий доступ.
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  11. #2770
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    У меня открылся.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  1. Блок питания трансивера: 20А или 25А
    от Юный радиолюбитель в разделе Источники питания
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.06.2022, 10:08
  2. Простой трансформаторный БП 13,8В/20А (2)
    от Serg в разделе Источники питания
    Ответов: 1577
    Последнее сообщение: 20.04.2014, 18:02
  3. Посоветуйте простой трансформаторный БП 24в 15А
    от UY3IG в разделе Источники питания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 13:34
  4. ЗУ/БП 14.4В 20А
    от SacreD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 07:26
